[技术求助]
XTR112芯片的loop power supply是什么意思
1432|9
mmuuss586| | 2014-3-24 15:13 | 只看该作者
电源提供的环路。
你具体要实现啥功能啊,参考电路数据手册有。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chen19870403 + 1 很给力!
chen19870403|  楼主 | 2014-3-24 20:05 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-3-24 15:13
电源提供的环路。
谢谢你的回复。
就是参考电路这一部分的线路不知道怎么接线。是一个线圈?还是直接是导线?
mmuuss586| | 2014-3-24 20:31 | 只看该作者
chen19870403 发表于 2014-3-24 20:05
谢谢你的回复。
就是参考电路这一部分的线路不知道怎么接线。是一个线圈?还是直接是导线? ...
导线,最好双绞线
chen19870403|  楼主 | 2014-3-24 21:09 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-3-24 20:31
导线,最好双绞线
太感谢你了!:handshake:handshake
mmuuss586| | 2014-3-24 22:21 | 只看该作者
chen19870403 发表于 2014-3-24 21:09
太感谢你了!
不客气
chen19870403|  楼主 | 2014-3-25 15:13 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-3-24 22:21
不客气
麻烦再仔细问一下,因为已经在做模块,电压也挺高+/- 15V,不太愿意直接上电测试。
XTR112芯片手册Figure8中,这个loop power supply的具体接线方法是XTR112 pin7导线接到RCV420 pin3,XTR112 pin10导线接二极管然后导线接到+15V电源吗?
如你建议,这些导线最好换成双绞线。
mmuuss586| | 2014-3-25 17:06 | 只看该作者
XTR112 pin7导线接到RCV420 pin3,这个对的
XTR112 pin10导线接二极管然后导线接到+15V电源吗?这个看的不是很明白。
感觉是对的,你可以接上看看,没啥好怕的。
有些可以申请样品的,烧就烧吧
RCV420:你找代理申请5个没啥问题
XTR112:看了下不能申请
chen19870403|  楼主 | 2014-3-26 19:24 | 只看该作者
XTR112 pin10导线接二极管然后导线接到+15V电源吗?这个看的不 ...
好的,再次感谢版主。
mmuuss586| | 2014-3-26 21:49 | 只看该作者
chen19870403 发表于 2014-3-26 19:24
好的,再次感谢版主。
不客气
