DL-1000A型系列大电流发生器
714|0
qdsfdq|  楼主 | 2008-6-1 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DL-1000A大电流发生器是采用节能型自耦调压器与高导磁升流器,仪器为0.5级数字表,真有效值指示,测量精确。并配数字式电秒表,可满足时间测量。具有输出功率大、附加损耗小、抗过载能力强、操作方便、读数清晰、移动灵活等特点,适用于电力系统技术人员检验电流互感器、保护装置及二次回路电流试验之用。
主要技术指标
1、供电电源:AC220V±10% 50HZ
2、标称容量:5KVA
3、输出电流:串联500A,并联1000A
4、测量精度:0.5级
5、空载电压:≥8V
6、测量时间范围:0-99.999s? 分辨率:1ms
7、最大输出持续时间:≤30s
8、重量:28Kg
