直流伺服驱动器――新型的步进伺服驱动器MLSS4805
786|0
mlarmkj|  楼主 | 2008-6-4 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
◇    适用于空心杯直流伺服电机、铁芯转子直流伺服电机,力矩电机;
◇    DC12~48V,连续电流5A,峰值电流10A;
◇    通过RS232进行参数设置,在计算机上可视化调试;
◇    过流、过载、过压、欠压、高低温、位置误差超限保护;
◇    位置超限保护误差在1~10000(编码器分辨率)之间任意设定;
◇    控制简单:步进脉冲+方向、PWM两种控制接口任选其一;
◇    超小体积:72x50x19mm;
◇    超低发热!PWM开关频率高达62.5KHz,控制低电感量电机不用加扼流线圈,从原理上保护电机和驱动器!
◇    高性价比。
