[i.MX] IMX6 WM8962 时钟问题(已解决)
7822|20
 楼主| hulimingmao 发表于 2014-4-12 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在设计IMX6的时候,ADUIO CODEC采用WM8962,发现在时钟设计哪里,从WM8962的DATASHEET及参考电路看,是可以用外部晶振也可以用外部时钟输入,但是我看飞思卡尔官网的参考电路都是统一用的外部时钟GPIO_0这个脚位,想请教一下,如果我目前的设计用的是外部晶振是不是就工作不起来?或者软件需要做什么调整?谢谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-14 09:35 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题已经转交给我们的i.MX工程师,他会回答你,请耐心等待!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-15 13:43 | 显示全部楼层
楼主你好,GPIO_0这个就是24MHz时钟,相当于外部24MHZ晶振
如果客户使用24MHz外部晶振,那么GPIO_0有关复用的原始代码去掉就行了。
 楼主| hulimingmao 发表于 2014-4-15 15:38 | 显示全部楼层
问题已经解决了。谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-15 15:42 | 显示全部楼层
问题已经解决了。谢谢
不客气的,请问楼主是按照如上方式解决的吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-15 15:43 | 显示全部楼层
楼主如果解决了,帮忙结贴啊!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-15 16:54 | 显示全部楼层
楼主你好,如果你的问题已经解决,麻烦帮忙把该贴结了,非常感谢~~
同时欢迎楼主有问题继续在本论坛中交流。
lqland 发表于 2014-4-17 14:32 | 显示全部楼层
楼主的解决方法是?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-18 15:14 | 显示全部楼层
楼主的解决方法是?
不知道是不是安装我楼上说的方法搞定的,楼主同志暂时没有给反馈。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-18 15:15 | 显示全部楼层
楼主,如果你问题已经解决,麻烦把该贴结了,非常感谢啊~~同时也期待楼主可以分享一下解决办法,为我们的小伙伴们带来福利啊,非常感谢:)~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-21 11:23 | 显示全部楼层
楼主,如果你问题已经解决,麻烦把该贴结了,非常感谢啊:)~~
FSL_TICS_imx 发表于 2014-5-6 17:51 | 显示全部楼层
楼主你好,如果你的问题已经解决,麻烦把该贴结了,非常感谢,如果还有问题欢迎继续在这里讨论~~
shanchong234 发表于 2015-6-10 19:04 | 显示全部楼层
Rita, 你好!
能帮我确认一个问题么:imx_3.10.53 或者更新版本的内核在imx6qsabresd的板子上运行, wm8962的录音功能是否有效 ?
我这边的板子上测试,录音总是存在问题。录音文件总是没有声音。
mini1986 发表于 2015-6-11 11:28 | 显示全部楼层
估计pin没有配置对吧......
shanchong234 发表于 2015-6-11 18:59 | 显示全部楼层
估计pin没有配置对吧......
你的可以用?
pin我检查了好多遍, 声音播放没任何问题,就是录音,没数据
mini1986 发表于 2015-6-12 08:22 | 显示全部楼层
你的可以用?
pin我检查了好多遍, 声音播放没任何问题,就是录音,没数据 ...
有的录音功能默认是关闭的,不知道这款是不是,你试着打开mic,再录音试试吧......
shanchong234 发表于 2015-6-16 10:36 | 显示全部楼层
有的录音功能默认是关闭的,不知道这款是不是,你试着打开mic,再录音试试吧...... ...
amixer 上 基本的录音开关 和 录音 音量 相关的配置都 调过了 没有任何效果
我现在只是想知道 有没有人 录音成功的,想给自己点信心
mini1986 发表于 2015-6-16 16:51 | 显示全部楼层
我现在只是想知道 有没有人  ...
我用的是sgtl5000,没有用wm的......
shanchong234 发表于 2015-10-19 17:57 | 显示全部楼层
多谢回复
71451182 发表于 2016-5-11 14:14 | 显示全部楼层
你好,我想请问下飞思卡尔IMX6的开发板中关于WM8962设计的电路,关于WM8962的GPIO3引脚输出频率通过施密特触发器NC7WZ17转换给ADMP421B输出数据给GPIO5引脚,想请问下这部分电路作用是什么?如果不用麦克风输入功能,这部分电路怎么设计?
