舵机的基本知识
1329|0
XQ-POWER舵机 发表于 2025-10-28 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
舵机是一种能精确控制旋转角度的驱动装置,核心作用是将电信号转化为特定角度的机械运动,广泛用于需要精准定位的场景。
一、舵机的核心构成
舵机主要由四个关键部分组成,各部分协同工作实现角度控制。
直流电机:提供基础动力,是舵机运动的动力源。
减速齿轮组:降低电机转速、提升扭矩,让输出轴能带动更重的负载。
电位器(位置传感器):实时检测输出轴的当前角度,将角度信息反馈给控制电路。
控制电路:接收外部控制信号,对比当前角度与目标角度,驱动电机调整至指定位置。
二、工作原理(闭环控制)
舵机通过 “接收 - 对比 - 调整 - 反馈” 的闭环流程,实现精准角度控制,具体步骤如下:
接收信号:控制电路接收外部输入的 PWM(脉冲宽度调制)信号。
信号解析:PWM 信号的脉冲宽度决定目标角度,例如常见的 “1ms 对应 0°、1.5ms 对应 90°、2ms 对应 180°”(不同舵机参数可能有差异)。
角度对比:控制电路读取电位器反馈的当前角度,与目标角度进行比较。
驱动调整:若存在角度差,控制电路驱动电机正转或反转,通过减速齿轮组带动输出轴转动。
闭环反馈:当输出轴角度达到目标值时,电位器反馈信号与目标信号一致,电机停止转动,完成定位。
三、关键参数(选型核心)
选型时需重点关注以下参数,确保舵机适配使用场景:
角度范围:常见有 90°、180°、360°(360° 舵机可连续转动,类似电机),需根据需求选择。
扭矩:衡量舵机带动负载的能力,单位为 kg・cm 或 g・cm,负载越重需选择扭矩越大的舵机。
转速:表示舵机从 0° 转到最大角度的时间,单位为 sec/60°,数值越小转动越快。
工作电压:多数舵机工作电压为 4.8V-6V,电压过高可能烧毁,需匹配供电设备。
尺寸与重量:根据安装空间和整体设备重量限制选择,小型舵机(如 SG90)常用于模型,大型舵机用于工业设备。
四、常见应用场景
舵机凭借精准控制的特点,应用领域十分广泛:
模型领域:遥控飞机的舵面控制、遥控汽车的转向、机器人模型的关节驱动。
机器人领域:小型机器人的手臂、爪子、头部转动等关节控制。
工业与自动化:小型自动化设备的阀门控制、流水线上的精准定位机构。
消费电子:智能门锁的锁舌驱动、摄像头云台的角度调整。
