[技术求助]
ADC技术指标
2183|32
小小猫咪| | 2014-4-15 18:56 | 只看该作者
我知道的有唤醒时间
chuxh| | 2014-4-15 18:57 | 只看该作者
为了降低功耗敏感型应用的功耗,器件通常在相对不用期间关断,这样做确实可以节省大量功耗
zwll| | 2014-4-15 18:57 | 只看该作者
对,为了降低功耗敏感型应用的功耗,器件通常在相对不用期间关断,这样做确实可以节省大量功耗
juventus9554| | 2014-4-15 18:58 | 只看该作者
嗯,但器件重新启动时,内部基准电压源的稳定以及内部时钟的功能恢复都需要一定的时间,此时转换的数据将不满足技术指标。
小小猫咪| | 2014-4-15 18:59 | 只看该作者
输出负载也是
司徒老鹰| | 2014-4-15 19:01 | 只看该作者
对,同所有数字输出器件一样,ADC,尤其是CMOS输出器件,规定输出驱动能力。
出于可靠性的原因,知道输出驱动能力比较重要,但最佳性能一般是在未达到完全驱动能力时。
chuxh| | 2014-4-15 19:02 | 只看该作者
在高性能应用中,重要的是,将输出负载降至最低,并提供适当的去耦和优化布局,以尽可能降低电源上的压降。
司徒老鹰| | 2014-4-15 19:03 | 只看该作者
为了避免此类问题发生,许多转换器都提供LVDS输出。LVDS具有对称性,因此可以降低开关电流并提高总体性能。
llljh| | 2014-4-15 19:05 | 只看该作者
呵呵,如果可以,应该使用LVDS输出以确保最佳性能。
dingy|  楼主 | 2014-4-15 19:05 | 只看该作者
一个至关重要的未规定项目是PCB布局
renyaq| | 2014-4-15 19:06 | 只看该作者
虽然可规定内容的不多,但它会显著影响转换器的性能。
renyaq| | 2014-4-15 19:07 | 只看该作者
例如,如果应用未能采用充足的去耦电容,就会存在过多的电源噪声。
zyf部长| | 2014-4-15 19:08 | 只看该作者
由于PSR有限,电源上的噪声会耦合到模拟输入中,并破坏数字输出频谱。
supernan| | 2014-4-15 19:09 | 只看该作者
采样率,AD转换的位数,输入电压范围,通道数,输入阻抗,差分还是单端等等
kangzj| | 2014-4-15 19:10 | 只看该作者
积分误差,Gain Error
线性度,是否有丢码。
小信号的时候offset error大了也比较惨。
还有参考源精度。。。。。
司徒老鹰| | 2014-4-15 19:11 | 只看该作者
噪声、有效位数、有效分辨率、无噪声分辨率这几个指标定义了一个ADC的精度
dingy|  楼主 | 2014-4-15 19:12 | 只看该作者
哦,好详细,多谢大家
mmuuss586| | 2014-4-15 19:12 | 只看该作者
司徒老鹰 发表于 2014-4-15 19:11
噪声、有效位数、有效分辨率、无噪声分辨率这几个指标定义了一个ADC的精度 ...
