这个图中的49.9欧的电阻做什么用的?
2451|8
guiqulai|  楼主 | 2007-7-26 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
guiqulai|  楼主 | 2007-7-26 11:24 | 只看该作者
再发一次图
guiqulai|  楼主 | 2007-7-26 11:27 | 只看该作者
不知道为什么发图说成功,又显示不了
我说一下,就是运放做放大时,为什么有时候在输入端加一个电阻49.9欧到地,再加一个两个电阻负反馈放大
twz8858877| | 2007-7-26 11:51 | 只看该作者
阻抗匹配?
guiqulai|  楼主 | 2007-7-26 13:11 | 只看该作者
为什么是阻抗匹配?
guiqulai|  楼主 | 2007-7-27 09:40 | 只看该作者
如图
mic1984| | 2007-7-27 10:07 | 只看该作者
是不是AD620的调节增益的电阻啊
是不是AD620的调节增益的电阻啊
linxinchun| | 2007-7-27 10:12 | 只看该作者
平衡输入电流对精度的影响
你描述的是个简单的比例放大器,接地是指以地做为基准,加个电阻是为了平衡输入电流对电路电压放大精度的影响
guiqulai|  楼主 | 2007-7-27 10:21 | 只看该作者
那这个图呢
后面接的不是运放,而是一个非门,那个r1做什么用的?
