在淘宝上发现XX价格的JLINK_V5仿真器
1726|0
wenunit|  楼主 | 2008-12-16 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在淘宝上发现了这个JLINK,感觉不错,发上来共享一下.
全面支持KEIL,ADS等ARM编译器和IAR无缝集成.
V5固件V6硬件,支持5V电压,其它功能和原装JLINK V5一样,可自动升级.
精心制作 质量保证
小常识:V6在硬件上支持5V的接口电平(这是硬件决定的),和支持SWD串行调试接口.
本品在硬件上支持了5V电平,差的只是没有SWD功能而已.V6的SWD调试其实是个**肋功能,
速度比JTAG模式慢很多,一般不会去用,但V7版本解决了速度问题.V6在本质上只是V5到V7之间的过度产品而已.
这款是全功能V5版本,支持RDI, FlashDL, FlashBP, JFlash, GDBFull
特点如下:
USB 2.0接口;
支持任何ARM7/ARM9 核Cortex M3 supported, 包括ithumb 模式;
下载速度达到600k byte/s;
DCC速度到达800k byte/s;
与IAR Workbench可无缝集成;
通过USB供电,无需外接电源;
JTAG最大时钟达到12M;
自动内核识别;
自动速度识别;
支持自适应时钟;
所有JTAG信号能被监控,目标板电压能被侦测;
支持JTAG链上多个设备的调试;
完全即插即用;
20Pin标准JTAG连接器;
宽目标板电压范围:1.2V-5.0V;
多核调试;
包括软件:
J-Mem,可查询可修改内存;
J-Link Server:(可通过TCP/IP连接到J-Link);
J-Flash,支持独立的Flash编程,可以作为量产解决方案;
RDI插件使J-Link适合任何RDI兼容的调试器如IAR、ADS、Relview和Keil等;
RDI Flash BP,可以实现在RDI下,在Flash中设置无限断点;
RDI Flash DLL,可以实现在RDI下的对Flash的独立编程;
GDB server,可以实现在GDB环境下的调试。
配件包含:
    JLINK仿真器 一只
    USB电脑连接线 一条
    20针JTAG连接线 一条
http://long.wzpy.com/bbsxp/UpFile/UpAttachment/2008-12/20081211142823.jpg
http://long.wzpy.com/bbsxp/UpFile/UpAttachment/2008-12/20081211142829.jpg
http://long.wzpy.com/bbsxp/UpFile/UpAttachment/2008-12/20081211142838.jpg
http://long.wzpy.com/bbsxp/UpFile/UpAttachment/2008-12/2008121218228.jpg
淘宝地址:
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-53522fae99420c9ba364aa043deafbef.jhtml
