请教音频解码器的扬声器输出端能接功放吗?
4515|5
szn1423|  楼主 | 2014-5-26 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用CS43L22音频解码芯片的扬声器输出端接入扬声器播放声音,声音比较低,所以想外接一个功放板,在网上买了一个小板子,接在扬声器输出端,结果声音可以播放,但是杂音比较大。
我想请教下是不是功放必须接在耳机端才行呢?
SPKR_OUTA+
SPKR_OUTA-
SPKR_OUTB+
SPKR_OUTB-
上面四个引脚是扬声器输出端,PWM Speaker Output (Output) - Full-bridge amplified PWM speaker outputs.
HP/LINE_OUTB, A 这两个脚是耳机端  Headphone/Line Audio Output (Output) - Stereo headphone or line level analog outputs.
先谢谢大家了
jjjyufan| | 2014-5-26 17:11 | 只看该作者
接耳机输出
szn1423|  楼主 | 2014-5-26 17:41 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-5-26 17:11
接耳机输出
接扬声器那边是绝对不可行的吗?
jjjyufan| | 2014-5-26 21:58 | 只看该作者
不是
要加滤波电路
chunyang| | 2014-5-26 23:33 | 只看该作者
杂音大说明电源或信号匹配有问题。如果解码芯片上同时有耳机输出和扬声器输出,当然需要接在耳机输出上,否则信号过强,即使耳机输出都会过强,应该用电阻衰减一下。如果芯片有线路输出即Line Out端,这个才是跟PA匹配的信号源。
Tony_yyang| | 2014-5-28 09:55 | 只看该作者
是否需要加耦合电容?
