[TI]
请教tps61165中调光用的单线模式EasyScale
2057|8
buguoer|  楼主 | 2014-5-27 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ps, SCALE, AD, TE, ic
在tps61165中的调光接口除了可以使用PWM调光外,还有一个单线模式EasyScale可实现32阶调光。
我想请教一下:
1、这个单线模式是不是可以通过一个IO口控制多块tps61165,通过地址选定控制那个tps61165。
2、“ The protocol consists of a device specific address byte and a data byte.
The device specific address byte is fixed to 72 hex. The data byte consists of five bits for information, two
address bits, and the RFA bit. ”
这个设备地址字节是不是固定的72 hex?数据字节中的两个地址位是干什么用的?
设备地址和后面数据寄存器中的两个地址有什么区别?
规格书 tps61165.pdf (1.76 MB)
buguoer|  楼主 | 2014-5-27 22:55 | 只看该作者
为什么没人回呢?
不亦心| | 2014-5-28 18:03 | 只看该作者
木用过,也木看过规格书,不过既然具有单线模式,应该是可以单线上挂多个通过地址来区分。
上个规格书吧,仔细研究一下规格书
buguoer|  楼主 | 2014-5-28 19:19 | 只看该作者
上个规格书吧, ...
多谢版主,附件已传。
buguoer|  楼主 | 2014-5-28 19:20 | 只看该作者
自己又仔细看了下,觉得不能上挂多个芯片,感觉前面的设备地址只是为了在启用应答位时,验证用的。
后面数据寄存器里的两位地址位就不知道干嘛用的。
请指点迷津啊!
不亦心| | 2014-5-29 18:54 | 只看该作者
beyond696| | 2014-6-12 17:08 | 只看该作者
纬图出了个USB-EasyScale的适配器,楼主可以试试
wushanyu1| | 2014-6-13 16:40 | 只看该作者
用过这个芯片,用的PWM调光。同求解答。
