TMS320F28335开发过程中常见问题
1396|1
jxmzzr|  楼主 | 2014-6-8 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TMS320F28335开发过程中常见问题总结
1.SPI驱动TLE7241E出现返回值不对的问题。主要是由于时序的不对,导致TLE7241E输入采样时数据还没有建立,所以TLE7241E收到的命令不正确,所以返回值不正确。
2.SPI驱动EEPROM时,如果用金属物触到clock pin时,能正确运行,否则不能正确运行。出现次问题也是由于时序的问题,金属物触到clock导致clock出现微小幅度的偏移,导致正好和eeprom的时序对上,而不用金属物触碰时时序不正常,当使dsp MOSIpin数据发送提前半个周期后,eeprom工作正常。
3.示波器有时会导致显示的波形被消尖,所以用示波器测量时周期不能太大。
zhangmangui| | 2014-6-8 22:22 | 只看该作者
楼主分享的很好  顶顶
