期待已久的beaglebone终于到了,嗨,今天一考完六级就收到消息,于是立马怀着激动地心情去见我的beaglebone。好了废话不多说直接上!
Cloud9 IDE是一个基于Node.JS构建的JavaScript程序开发Web IDE。它拥有一个非常快的文本编辑器支持为JS, HTML, CSS和这几种的混合代码进行着色显示。Cloud9 IDE还为node.js和Google Chrome集成调试器可以在IDE中启动、暂停和停止。能够在云计算环境中测试和部署你的代码。使用WebDAV,它还可以连到远程工作台。Cloud9 IDE拥有一个插件系统用来扩展现有功能,当前该IDE已经捆绑好几个插件。
首先,将配套的USB线插入板子中(作用是供电以及通信),然后就会等待一会就会看到电脑里面多了一个盘符。
二:然后打开盘符进入drivers/windows文件夹,选择适合于自己系统的驱动,然后点击安装,在此过程中会有安全警报,直接点始终安装
三:使用chrome或者是firefox浏览器(其他的浏览器不可以),在地址栏输入http://192.168.7.2/,就会看到如下的界面
四:在左边一栏的software找到五:新建一个文件,然后输入如下代码并保存为后缀为.js的文件:
var b = require('bonescript');
var state = b.LOW;
b.pinMode("USR0", b.OUTPUT);
b.pinMode("USR1", b.OUTPUT);
b.pinMode("USR2", b.OUTPUT);
b.pinMode("USR3", b.OUTPUT);
setInterval(toggle, 1000);
function toggle() {
if(state == b.LOW) state = b.HIGH;
else state = b.LOW;
b.digitalWrite("USR0", state);
b.digitalWrite("USR1", state);
b.digitalWrite("USR2", state);
b.digitalWrite("USR3", state);
然后点击运行
至此,beaglebone上的闪烁灯就完成了!!!
后续假如我有空的话(由于考研所以可能不会有那么多时间)我还会多多的和大家一起分享在其他的平台上如何开发beaglebone的!
