[电路分析]
【请教】四个二极管型的运放精密全波整流电路的问题--可否去掉两个二极管
2785|4
ev_perfect|  楼主 | 2014-6-16 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大:
    在看运放有源整流时,看到了这个经典电路,原理能理解了,输入为正和输入为负时分别走两路运放,
但图中D1、D3的作用不是很清楚,我觉得去掉以后还是能满足功能。
    大大们能不能分析一下D1、D3的作用呀~~
限量_个性。| | 2014-6-16 10:25 | 只看该作者
一般用于输入保护和限幅作用。
ev_perfect|  楼主 | 2014-6-16 10:51 | 只看该作者
限量_个性。 发表于 2014-6-16 10:25
一般用于输入保护和限幅作用。
谢谢,是这样理解的吗?
eg:ui>0时,R1、R2在A2上形成正反馈,D1使R1右侧电压钳到0?
mmuuss586| | 2014-6-16 11:32 | 只看该作者
可以参考这个资料分析电路;
由单运放构成的精密全波整流电路.pdf (122.41 KB)
ev_perfect|  楼主 | 2014-6-16 16:31 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-6-16 11:32
可以参考这个资料分析电路;
谢谢,不过还是不明白反相输入端和输出端并接的二极管是什么作用
