【BB-Black测试】+在Ubuntu中安装eclipseIDE
2802|10
再次给大家分享下新的吧!
1. 下载jre,eclipse,cdt
其中jre是java运行环境,eclipse需要先装jre,才可能运行,cdt是在eclipse中运行c\c++程序的插件。
1.1 下载jre
网址是:java.sun.com,点击java se,红色划线部分(如下图)
然后,选择download jre
然后,如下图,红色划线部分所示
就可以得到jre文件
1.2 下载eclipse
网址是:www.eclipse.org,选择downloads,如下图红色部分所示
选择“eclipse ide for java ee developers”
点击“[China]Amazon AWS(http)”
就可以得到eclipse-jee压缩包。
1.3 下载cdt
网址:www.eclipse.org/cdt/ , 点击“Downloads”
选择如下红色划线部分
点击“任意一个版本”就可以得到cdt-master压缩包。
然后利用远程传送工具将其传送至linux下!!
2. 安装
(1)先安装eclipse,打开“终端”,如下图所示
进入要“安装软件”的目录,
然后,解压eclipse-jee-galileo-SR1-linux-gtk.tar.gz压缩包
命令是:sudo  tar  –zxvf  eclipse-jee-galileo-SR1-linux-gtk.tar.gz(具体的以自己实际下载的文件名为主)
得到:eclipse文件夹
(2)安装jre
在终端,输入:sh  jre-6u18-i586.bin,一直按空格,然后输入‘y’,按回车,则开始安装jre。
安装好以后,会产生一个jre1.6.0_18文件夹,然后将该文件夹拷贝到eclipse文件夹下。通过在终端输入:sudo  cp  –r  jre1.6.0_18  eclipse/jre
到现在为止,可以运行eclipse软件,方法是打开eclipse文件夹,直接双击eclipse图标即可。
如果下载的是jre-7u60-linux-i586。tar。gz后缀为*.tar.gz的文件直接解压至你前面所安装的eclipse目录下的jr文件夹即可
(注意一定是jre文件夹若没有则自己创建)
解压到你想要放的目录,这个就随便了。比如你在你的/home/xxx/下建一个software目录,然后解压。
(3)安装cdt
在终端输入:unzip  cdt-master-8.3.0.zip  –d  cdt,可以把cdt-master-8.3.0.zip解压并且它的内容存放在cdt文件夹下。
再输入:sudo  cp  –r   cdt/plugins/  eclipse/,则将cdt下plugins的内容拷贝到eclipse下plugins文件夹。
最后,输入sudo  cp  –r   cdt/features/  eclipse/,则将cdt下features的内容拷贝到eclipse下features文件夹。
到现在,安装已经完成。
3. 运行c++程序
在运行c++程序之前,需要在终端输入:sudo  apt-get  install build-essential,这条命令的含义是安装c++编译器,调试软件等。
打开eclipse,建立工程,如下图所示
选择“c++ project”,点击“next”
到现在为止,一个helloWorld.cpp程序已经跑起来了。
后面有时间再和大家一起分享先如何远程调试beaglebone
朝阳之光|  楼主 | 2014-6-24 23:35 | 只看该作者
自己先顶一个
651927693| | 2014-6-25 01:07 | 只看该作者
LZ动作还是很快的嘛。只是图片怎么都显示不了
朝阳之光|  楼主 | 2014-6-25 08:34 | 只看该作者
dwh000 发表于 2014-6-25 07:46
图挂了!
回头我再看看,
朝阳之光|  楼主 | 2014-6-25 10:56 | 只看该作者
我在我空间发表的日志怎么复制过来就没用呢
朝阳之光|  楼主 | 2014-6-25 11:05 | 只看该作者
图终于被我弄好了
ou513| | 2014-6-25 17:31 | 只看该作者
楼主helloworld是在BB-Black上运行的吗
朝阳之光|  楼主 | 2014-6-25 18:07 | 只看该作者
可以运行的,后期假如有时间再写一个如何在beaglebone中运行的帖子吧
pmp| | 2014-6-29 00:05 | 只看该作者
顶的
51xlf| | 2014-6-29 23:52 | 只看该作者
学习一下
通宵敲代码| | 2014-8-28 13:33 | 只看该作者
什么意思,楼主不是在BB上编写、编译、运行的程序??
