[产品供应]
MLGF系列煤矿用螺杆式移动空气压缩机
702|0
kesida|  楼主 | 2014-7-14 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  MLGF系列煤矿用螺杆式移动空气压缩机
产品名称:MLGF10/7G
主要特点:
● 可直接用于煤矿井下有煤气或瓦斯突出场所。减少从地面往井下送气所需的管路;减少长管路产生的压力损失;减少由于管路泄露而产生的气体损失。
● 采用德国制造主机,结构先进、其5:6齿形间落差小,故回流损失小,比4:6齿形提高效率10%~12%、省电25%;并具有精度高、运转平稳特性。
● 采用全套奥地利HOERBIGER公司气量控制系统,稳定可靠。
● 0—100负荷调整,能随着实际使用气量的多少,自动调整动力消耗。
● 使用安全可靠。具有防爆、过载、短路、断相、漏电、防自起动等电气保护;还具有超温、空滤堵塞、油滤堵塞、油分堵塞报警及超温停机等保护装置;以及容调、压力开关、安全阀三重保护防止超压。
● 先进的油气分离器,使压缩空气含油量控制在5Pppm以下。
● 高效率的风冷板翅式油冷却器。
主要参数:
机 型
MLGF6/7-37G
MLGF-10/7G
MLGF20/7-110G
排气量(m3/min)
排气压力(MPa)
0.7
0.7
0.7
排气温度
≤110
≤110
≤110
配套动力
YBK2-200L2-2
YBK2-250M-2
YBK2-315S-4
功 率(KW)
37
55
110
电机转速r/min
2950
2970
1485
冷却方式
风 冷
风 冷
风 冷
外形尺寸(长×宽×高)mm
2870×1080×1436
2930×1080×1486
3740×1310×1770
润滑油温度℃
≤70
≤70
≤70
空气接口尺寸
DN50(1个)
DN20(2个)
DN50(1个)
DN20(2个)
DN65(1个)
DN20(2个)
轨 距
600/900 按合同
600/900 按合同
600/900 按合同
整机重量
1700
2100
3553
电 压
380/660按合同
380/660按合同
380/660按合同
  微信号:kesidajt
     联系QQ:1322669361
     租售热线:028-87518691
     服务热线:13648060288
     柯斯达专业提供发电机销售租赁,空压机销售租赁,钻机销售租赁,喷灌设备销售租赁等,如有需要,欢迎您来电咨询。
