[LPC]
请教各位,SD卡写满后要从头覆盖怎么实现呢
1372|3
xiaoxiangzhuxin|  楼主 | 2014-7-17 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dong_abc| | 2014-7-18 01:34 | 只看该作者
文件系统都有地址偏移的,从新定位到开头就行了
xiaoxiangzhuxin|  楼主 | 2014-7-22 16:38 | 只看该作者
谢谢您,我用的是fatfs文件系统,尝试了几种方法都不行,不知道能不能赐教一下~
dong_abc| | 2014-7-22 17:03 | 只看该作者
给你一段代码,自己研究。
在文件末尾追加一个数据
        res = f_lseek(&fdst1, fdst1.fsize);
        res = f_write(&fdst1,tmp_string, sizeof(tmp_string), &bw);
        res = f_close(&fdst1);
//每天新建一个文件
        if(strcmp(current_file,file_backup)!=0)
            first_file =0;
            //扫描flash中的文件数,并保持7个有效文件
            flash_file_num=file_enum_routine("/user");
            if(flash_file_num<7)
                memset(file_array[flash_file_num], 0, sizeof(file_array[flash_file_num]));
                strcpy(file_array[flash_file_num], name_string);
            else
                res = f_mount(0,&fs[0]);
                res = f_opendir(&dir,"/user");
                if(res==FR_NO_PATH)
                    res = f_mkdir("user");
                res = f_unlink (file_array[0]);
                f_mount(0,NULL);
                for(i=0;i<6;i++)
                    strcpy(file_array[i],file_array[i+1]);
                memset(file_array[6], 0, sizeof(file_array[6]));
                strcpy(file_array[6], name_string);
