一个双麦降噪电路,什么原理呢?
7044|26
457878|  楼主 | 2014-7-23 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nethopper| | 2014-7-23 23:27 | 只看该作者
话筒一路采集背景噪音+说话声音,另一路基本上只含背景噪音,两路反向相加就抵消背景噪音,只剩说话声音。
coody| | 2014-7-24 17:50 | 只看该作者
什么型号?
starbitbit| | 2014-7-24 18:30 | 只看该作者
看不懂,求型号
457878|  楼主 | 2014-7-24 19:55 | 只看该作者
nethopper 发表于 2014-7-23 23:27
话筒一路采集背景噪音+说话声音,另一路基本上只含背景噪音,两路反向相加就抵消背景噪音,只剩说话声音。 ...
看框图内的电路,根本没有减法运算,怎么解释?
457878|  楼主 | 2014-7-24 19:57 | 只看该作者
To 3#,4#,解释通了,就发型号
xmar| | 2014-7-25 11:29 | 只看该作者
EMT6902.pdf (169.3 KB)
可能是利用MIC的指向性来消除背景噪音。比如两个MIC一前一后安装,一个MIC指向说话者,另一个背对说话者,这样MIC的相位相反,当两路MIC信号通过减法器时话音信号反而增强。但两个MIC接收到的背景噪音信号相位基本相同,结果通过减法器时背景信号得到很大削弱。
457878|  楼主 | 2014-7-25 11:46 | 只看该作者
xmar 发表于 2014-7-25 11:29
可能是利用MIC的指向性来消除背景噪音。比如两个MIC一前一后安装,一个MIC指向说话者,另一个背对说话者, ...
电路不像有减法器的样子...  是把反相器故意标成Analog delay?  :)
xmar| | 2014-7-25 11:50 | 只看该作者
457878 发表于 2014-7-25 11:46
问题是哪个电路不像有减法器的样子...  是把反相器故意标成Analog delay?   ...
Gain Adjust 是减法器。
457878|  楼主 | 2014-7-25 11:55 | 只看该作者
xmar 发表于 2014-7-25 11:50
Gain Adjust 是减法器。
才一路输入,减个锤子!:L
nethopper| | 2014-7-25 19:36 | 只看该作者
话筒相位相反放置
457878|  楼主 | 2014-7-26 14:21 | 只看该作者
nethopper 发表于 2014-7-25 19:36
话筒相位相反放置
这个恐怕不现实,对1KHz音频而言 ,要使相位反相,恐怕要将麦克风放到340mm以外的地方...:)
maychang| | 2014-7-26 14:28 | 只看该作者
环境噪音的音源通常不会很近。
这个是马甲| | 2014-7-26 15:03 | 只看该作者
Gain Adjust 是减法器。
楼主问问题的态度挺让人不舒服的。
不过这只是一个框图而已,很多厂商并不会把所有的东西画出来,所有分析这个没太大的意义。
而且,从你发的那个spec里面可以看到,mic-A才是主mic,mic-n是副mic。
所以,在Analog Delay里面,应该是直接把noise直接做了一个反相。
然后在Gain Adjust前端,那两个电阻的连接处,主mic信号与反相的副mic信号相加,就得到了去除噪声的信号了。
然后再进入Gain Adjust.
nethopper| | 2014-7-26 22:51 | 只看该作者
嗯,被IC框图的信息误导了些哈!靠话筒反相在这个IC上是不行的,感觉它用的驻极体话筒(动圈话筒反相法倒是很早就有了,只需要一路放大就行)。因此情况应该是这样的。
首先假定噪音来自远场,话音来自近场,远场噪音在两个话筒上产生的信号基本上是一样的,就象太阳光射到地球就认为是平行光了。而两个话筒位于话音传播路径上的不同位置,一个近,一个远,由于离话音声源近,虽然两个话筒的间距(估计1~3CM)很近,话音信号幅度仍然有明显区别。靠话筒间距反向不靠谱,因为都不知道远方噪音的传播方向,若两话筒的布置垂直于噪音传播方向,则噪音到达两话筒没有时间差。即使两个话筒在噪音传播方向上前后布置,正如你说的对于1KHZ,反相要到340mm远了(我认为你敲错了,应是170mm)。
既然话筒反相和距离反相皆不靠谱,因此应该只能是电路上做了反相。虽然从框图上看不出来,但一定存在于某处,preamp或者是analog delay。算是厂家那点秘密吧。
另外感觉,analog delay应该放到A话筒这路,因为话音先到A话筒,再到N话筒, A话筒延迟才好能对准两路信号,避免由于话筒间距造成对话音的选频效应。
nethopper| | 2014-7-28 19:21 | 只看该作者
其实这个双麦消噪I功能弱了点,好点的IC现在一般内部都经过ADC,DSP,DAC,能更好地通过算法,消除噪音,回音。。。
457878|  楼主 | 2014-7-29 11:09 | 只看该作者
很明显,上面两点排除,原理就是电路反向,应该可以下结论了:厂商在故弄玄虚
nethopper提到【动圈话筒反相法倒是很早就有了】,这个倒是很不错的,如果动圈话筒可以做到,音质应该是非常的好,极高档次的那种,因为动圈话筒本身噪音就低,而且高档麦克风几乎都是动圈式的。
457878|  楼主 | 2014-7-29 11:29 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-7-26 14:28
环境噪音的音源通常不会很近。
同意  ~  一半!
关于“环境噪音”,我找了个认为还算不错的定义:不被人察觉,不会被留意的声音 :lol
457878|  楼主 | 2014-7-29 11:32 | 只看该作者
这个是马甲 发表于 2014-7-26 15:03
楼主问问题的态度挺让人不舒服的。
不过这只是一个框图而已,很多厂商并不会把所有的东西画出来,所有分 ...
似曾相识啊,这个马甲
457878|  楼主 | 2014-7-29 11:35 | 只看该作者
楼主问问题的态度挺让人不舒服的。
没觉得哪里让人不舒服啊,举个例子?
个人签名:不正常人类
268
