[DCDC]
请大神帮忙推荐几款 BUCK-BOOST IC
9920|13
pang3dsa|  楼主 | 2014-8-16 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cby981541| | 2014-8-16 19:40 | 只看该作者
TI公司的:LM5118,LM25118;
Linear公司的:LT8705,LT3791,LTC3780EN,LTC3870,LTC3789
cby981541| | 2014-8-16 19:41 | 只看该作者
至于输入电压嘛,自己看资料去。
pang3dsa|  楼主 | 2014-8-19 19:05 | 只看该作者
谢谢二楼推荐,但是这几款还是不合用。
板子很小,只能用集成功率管的。
可能这个功率还真的没有集成的。
liaotaofa| | 2014-8-20 11:38 | 只看该作者
呵呵,电子烟啊
pang3dsa|  楼主 | 2014-8-20 13:51 | 只看该作者
是电子烟上的,以前没做过高功率密度的。
板子的面积实在给得太小了,没什么信心做好。
pang3dsa|  楼主 | 2014-8-20 13:54 | 只看该作者
功能不难,难在空间上。哎
yanwen217| | 2014-8-20 15:45 | 只看该作者
TPS63020,之前拜访一家同行就是用这个,楼主是在深圳吧;P
pang3dsa|  楼主 | 2014-8-22 10:42 | 只看该作者
没错,是在深圳的。之前没做过电子烟,不知道功率密度那么大。
有什么好方案推荐吗
yanwen217| | 2014-8-22 11:50 | 只看该作者
有什么好方案推荐吗 ...
受限于面积,同行也都没有合适的方案,还在凑合着用TI这款
pang3dsa|  楼主 | 2014-8-22 16:30 | 只看该作者
哎,就是没空间。但这款芯片功率实在做不上去了,只能做到10多瓦,现在要求是30W。
还是再想办法吧。
pang3dsa|  楼主 | 2014-8-25 10:39 | 只看该作者
看来大神都没空。算了,只能多要点空间,控制芯片加MOSFET
结贴了
yhgwork 2019-5-30 16:20 回复TA
后面 怎么解决?找到方案了吗
