TMS320F28335复位问题
7165|21
dirtwillfly| | 2014-8-17 21:09 | 只看该作者
建议检查电源电路和复位电路。看是否符合手册中的上电顺序等
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
changing753 + 2
changing753|  楼主 | 2014-8-18 11:15 | 只看该作者
其他同样的板子都好着,电路应该没问题,如果可以快速给断电、再上电 也就正常了  ,这是啥问题啊?
dirtwillfly| | 2014-8-18 11:38 | 只看该作者
changing753 发表于 2014-8-18 11:15
其他同样的板子都好着,电路应该没问题,如果可以快速给断电、再上电 也就正常了  ,这是啥问题啊? ...
这种偶然的问题不太好判断。有可能是焊接有问题,或者个别电阻、电容有差异或者失效
changing753|  楼主 | 2014-8-18 15:17 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2014-8-18 11:38
这种偶然的问题不太好判断。有可能是焊接有问题,或者个别电阻、电容有差异或者失效 ...
有可能是其他外围电路器件问题导致上电后复位电路失效吗?如果哪些方面会呢?我需要查哪些资料。。手册翻来翻去没发现出啥。。
siyida| | 2014-8-18 15:53 | 只看该作者
将你的原理图,贴出来可以分析
changing753|  楼主 | 2014-8-18 16:00 | 只看该作者
siyida 发表于 2014-8-18 15:53
将你的原理图,贴出来可以分析
电路图
对着PCB连的
对着PCB连的
siyida| | 2014-8-18 16:06 | 只看该作者
在图中D1和D2 已对0V导通,VDD只有 1.4V,将D1D2翻过来
siyida| | 2014-8-18 16:08 | 只看该作者
电路没有必要这么复杂
siyida| | 2014-8-18 16:17 | 只看该作者
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
changing753 + 2
changing753|  楼主 | 2014-8-18 16:22 | 只看该作者
siyida 发表于 2014-8-18 16:08
电路没有必要这么复杂
D1,D2那只是个esd,为了说明意思画的。。。有没有其他什么原因导致上电后需要手动给复位下才能正常使用,或者瞬间断电再上电也才正常。。
siyida| | 2014-8-18 16:28 | 只看该作者
用示波器看你的XRS能否满足28335 的复位时序的要求
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
changing753 + 2
13
changing753|  楼主 | 2014-8-18 16:34 | 只看该作者
刚把C3换了大点,想着加长下上电时间,还是不行。。  难道要换小点吗?
我去试试示波器。。
changing753|  楼主 | 2014-8-18 16:46 | 只看该作者
老示波器不给力,马马虎虎和正常的对比了下上电瞬间波形,没啥问题
changing753|  楼主 | 2014-8-18 17:02 | 只看该作者
咬牙又把R2:1.5K换为3K 终于。。。好了。。。感谢各位大神费心了
dirtwillfly| | 2014-8-18 20:38 | 只看该作者
changing753 发表于 2014-8-18 17:02
咬牙又把R2:1.5K换为3K 终于。。。好了。。。感谢各位大神费心了 ...
不错,赞一个
changing753|  楼主 | 2014-8-26 16:59 | 只看该作者
怎么才算分数分配完或合理啊  不是总共只有6分吗?我都分出去了啊
小浣熊| | 2014-8-26 22:44 | 只看该作者
额 表示不是很懂啊,认真看看datasheet应该会有收获吧。
周董| | 2014-8-27 22:56 | 只看该作者
进来看看,不过我没有什么好的建议啊。。
步步高0217| | 2015-6-26 09:31 | 只看该作者
我现在也遇到了这个问题,F28335上电后,手动复位一下才能正常通信。请问XRS正常的复位时序时什么样的呢?
