自激式超声波发生器电路问题
7415|19
xinge3721|  楼主 | 2014-10-5 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片中是一款超声波清洗机的发生器,AC220V输入,60W的的功率,40KHZ的频率,OUT+和OUT-接超声波换能器(振子),振子的静态电容为3800pF,
我的理解:电路由功率管推挽导通,频率只由T2的次级,L2,T1-1和振子的静态电容组成的回路确定,振子两边的电压峰值应该超过1000V的。
T1是一个环形变压器,有三个绕组;T2是一个普通的高频变压器;L2外形类似T2的电感。
实际电路去掉了一个整流二极管,变成了半波整流,不知道为什么这样做?
请问:R5的作用是什么?怎么确定电感和变压器的参数呢?
我估计如果参数不匹配可能振动效果会比较差或者不起振。
有没有高手指导一下?
Lgz2006| | 2014-10-5 11:49 | 只看该作者
不是亲自做过的,几乎都没办法指导,因为它们的工作不典型不简单
而做过的,那就成了“技术”,还是没人会送给你
R5调整T1饱和度,参数不是太好计算
各个数值都经过仔细调整,否则真的不会满意
半波,可能嫌功率太大
tyw| | 2014-10-5 11:56 | 只看该作者
xinge3721|  楼主 | 2014-10-6 08:27 | 只看该作者
多谢两位,超声波技术保密做得很好啊
金融小数| | 2014-10-6 21:48 | 只看该作者
好像现在的超声波清洗器的的发生器几乎没有使用自激式的方式了。楼主还在搞自激式?
xinge3721|  楼主 | 2014-10-15 09:33 | 只看该作者
金融小数 发表于 2014-10-6 21:48
好像现在的超声波清洗器的的发生器几乎没有使用自激式的方式了。楼主还在搞自激式? ...
自激的成本低啊
金融小数| | 2014-10-15 09:45 | 只看该作者
xinge3721 发表于 2014-10-15 09:33
自激的成本低啊
但是可靠性太差,振子的频率不可能完全相同,批量生产时会出现大量的振子不能振动起来。只能一个一个调试,效率低。
xinge3721|  楼主 | 2014-10-15 14:33 | 只看该作者
金融小数 发表于 2014-10-15 09:45
但是可靠性太差,振子的频率不可能完全相同,批量生产时会出现大量的振子不能振动起来。只能一个一个调试 ...
我当初也有这样的疑虑。你做过超声波清洗机发生器吗?有没有比较简单的他激方案供参考一下?谢谢!
xinge3721|  楼主 | 2014-10-15 14:35 | 只看该作者
电感和变压器的参数都是固定的,怎么调试呢?
金融小数| | 2014-10-15 17:39 | 只看该作者
具体怎么调我不知道,只知道这个行业已经抛弃自激式了。
xinge3721|  楼主 | 2014-11-3 19:09 | 只看该作者
矫正一下,这个电路是120W的,经过实验,这个电路还是比较稳定的,可能它激在大功率方面做的体积更小一点
badasa000| | 2016-2-29 16:16 | 只看该作者
还有研究吗?目前遇到也是这样的,要求就是这样做,成本控制就好,然后出来的波形好差。交流一下QQ53287532
wujh| | 2016-2-29 23:28 | 只看该作者
和日光灯电子整流器的电路很像么
Lgz2006| | 2016-3-1 07:08 | 只看该作者
还真有点儿电子镇流器的架势
seatrix| | 2016-3-1 07:56 | 只看该作者
换能器是容性负载 和日光灯一样
tf526641400| | 2016-3-1 09:53 | 只看该作者
这个图好像是带差动变量器反馈的自激振荡电路,LZ可以搜索下差动变量器频率跟踪的原理
Lgz2006| | 2016-3-1 12:03 | 只看该作者
seatrix 发表于 2016-3-1 07:56
换能器是容性负载 和日光灯一样
这就相去甚远了
honny8989| | 2016-7-30 21:10 | 只看该作者
你qq多少,交流下吧
zdbhome| | 2018-11-30 00:23 | 只看该作者
honny8989 发表于 2016-7-30 21:10
你qq多少,交流下吧
913826455,欢迎交流!
tf526641400| | 2018-12-4 11:03 | 只看该作者
用锁相环做个频率跟踪吧,自激的之后使用不太可靠
个人签名:理想一定要丰满
21
