[电路分析]
出现可控硅微闪的情况,如何解决?
1318|4
bbandpp|  楼主 | 2014-10-10 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用可控硅对白炽灯调光,在低亮度的情况,感觉白炽灯会有轻微闪烁的情况,过零采样如上图,不知道各位做过调光的大侠,如何解决这个这种问题?
还有情况就是在8点来钟,用电高峰的时候,出现闪的特别的严重的!
bbandpp|  楼主 | 2014-10-11 09:19 | 只看该作者
自己顶下
mmuuss586| | 2014-10-12 13:13 | 只看该作者
可控硅调光,没做过,你网上查下应该有相关资料,用的人也不少;
1、你上面的图:
输入交流的话,输出有一个脉冲宽度是过0的,不知道你采样的那个点;是不是采样的点不合理;
2、电网电压不稳定
   是不是电网电压不稳定的时候,响应太慢来不及控制;
huayuliang| | 2014-10-12 17:36 | 只看该作者
你说的这个是晚上吧?可能和电网电压过低有关。不过可能性不大。
关键是,这个时候电网谐波很大。。过零···已经不是50HZ了。
不过很明显,你的电路缺乏这种情况的处理部分。而且程序中也要做处理。
亮度要有个最低限制,不然肯定出现这个情况。
qzlbwang| | 2014-10-14 07:37 | 只看该作者
要知道,电网的电压、频率、波形等并非是理想的、不变的!
