[STM32F2]
STM32F207 CAN的远程帧怎么会有数据呀?
5476|31
fengyefeng|  楼主 | 2014-10-30 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试代码如下:
if (Can1Rxflag==1)        //接收到消息
                printf("CAN1收到的消息如下:");
                Can1Rxflag=FALSE;
                printf("接收的消息如下:\n");
                printf("扩展帧ID:%#x  \n",RxMessage.ExtId);
                printf("标准帧ID:%#x  \n",RxMessage.StdId);
                printf("RxMessage.IDE:%#x  \n",RxMessage.IDE);
                printf("RxMessage.RTR:%#x  \n",RxMessage.RTR);
                printf("消息长度:%d字节  \n",RxMessage.DLC);
                for (i=0;i<8;i++)
                        printf("  %#x",RxMessage.Data);
                printf("\n");
                printf("显示如下:\n");
                if (RxMessage.IDE==CAN_ID_EXT)                        //扩展帧
                else if(RxMessage.IDE==CAN_ID_STD)
                if (RxMessage.RTR==CAN_RTR_REMOTE)                //远程帧
                        printf("\n有远程帧请求\n");
                for (i=0;i<8;i++)
                printf("\n");
                memset(&RxMessage,'\0',sizeof(RxMessage));
                printf("清零后消息如下:\n");
                for (i=0;i<8;i++)
                printf("\n");
fengyefeng|  楼主 | 2014-10-30 20:24 | 只看该作者
打印出来的消息如下
CAN1收到的消息如下:接收的消息如下:
扩展帧ID:0
标准帧ID:0x345
RxMessage.IDE:0
RxMessage.RTR:0x2
消息长度:0字节
  0x12  0x34  0x56  0x48  0x9a  0xbc  0xde  0xff
显示如下:
标准帧ID:0x345
有远程帧请求
消息长度:0字节
清零后消息如下:
扩展帧ID:0
标准帧ID:0
RxMessage.IDE:0
RxMessage.RTR:0
消息长度:0字节
  0  0  0  0  0  0  0  0
问题就是:
消息长度:0字节
fengyefeng|  楼主 | 2014-10-30 20:29 | 只看该作者
在中断中收完数据后马上进行打印,结果如上图一样
我把CAN总线上的数据内容每发送一次自动加1,结果发现数据并没有增加,这个正常,但就是搞不明白为什么远程帧的数据长度是0,但是接收完远程帧后,数据内容居然更新了
fengyefeng|  楼主 | 2014-11-1 09:41 | 只看该作者
请各位高手看看呀
zh113214| | 2014-11-1 12:52 | 只看该作者
进来看看,不过我不是高手啊,帮不了你了。。
fengyefeng|  楼主 | 2014-11-2 15:22 | 只看该作者
话没说好,还请见谅,谢谢你的回复
还请各位多看看,多指导指导。。。。
fengyefeng|  楼主 | 2014-11-4 19:42 | 只看该作者
还请各位看看呀。。。。没人回答
LOVE_ELEC| | 2014-11-5 16:54 | 只看该作者
0x12  0x34  0x56  0x48  0x9a  0xbc  0xde  0xff这些数据是不是楼主接收到远程帧后发送的数据帧的数据内容?
for (i=0;i<8;i++)
    printf("  %#x",RxMessage.Data);这是每次都打印同一个数据?
fengyefeng|  楼主 | 2014-11-11 23:14 | 只看该作者
for (i=0;i<8;i++)
                        printf("  %#x",RxMessage.Data[i]);
fengyefeng|  楼主 | 2014-11-11 23:15 | 只看该作者
我代码里是这个,粘贴上来后面的i不见了
fengyefeng|  楼主 | 2014-11-11 23:18 | 只看该作者
LOVE_ELEC 发表于 2014-11-5 16:54
0x12  0x34  0x56  0x48  0x9a  0xbc  0xde  0xff这些数据是不是楼主接收到远程帧后发送的数据帧的数据内容 ...
是的,在接收到数据帧后,我将此数据打印出来后再全部清掉,然后我再在CAN分析仪上将数据帧改成远程帧发送,结果就发现居然远程帧的数据内容也过来了,但是数据长度却显示为零,感谢你无私的回答,谢谢
hqtdzgs| | 2014-11-12 08:18 | 只看该作者
路过,关注此内容。。。。。
LOVE_ELEC| | 2014-11-12 11:17 | 只看该作者
fengyefeng 发表于 2014-11-11 23:18
是的,在接收到数据帧后,我将此数据打印出来后再全部清掉,然后我再在CAN分析仪上将数据帧改成远程帧发 ...
远程帧是没有数据域的,所以用分析仪看的时候应该是没有数据域的!
fengyefeng|  楼主 | 2014-11-12 23:09 | 只看该作者
是的,你说的非常正常,我用分析仪看了,确实没有数据,但是就是不知道这打出来的数据是哪里来的,谢谢你的回答
LOVE_ELEC| | 2014-11-13 10:44 | 只看该作者
fengyefeng 发表于 2014-11-12 23:09
是的,你说的非常正常,我用分析仪看了,确实没有数据,但是就是不知道这打出来的数据是哪里来的,谢谢你 ...
建议在所有读取RxMessage.Data中的数据的操作后,都清除下RxMessage.Data中的数据试一下!其实楼主可以采用另一种方法去读取RxMessage.Data中的数据,如下:
                for (i = 0; i < RxMessage.DLC; i++)
这样用的话即使在前一次使用RxMessage.Data后没有清零也不会影响对后面的数据进行处理!也可以知道收到多少个字节的数据!
xlsbz| | 2014-11-13 11:10 | 只看该作者
楼主  你这个代码在中断里面搞的么?
套路错了1!!
xlsbz| | 2014-11-13 11:11 | 只看该作者
xlsbz 发表于 2014-11-13 11:10
楼主  你这个代码在中断里面搞的么?
套路错了1!!
中断里面 不能用preintf
如果不是在中断里面 那也错。  收数据 应该在中断里面搞
fengyefeng|  楼主 | 2014-11-13 20:59 | 只看该作者
xlsbz 发表于 2014-11-13 11:11
中断里面 不能用preintf
如果不是在中断里面 那也错。  收数据 应该在中断里面搞 ...
不是在中断里面搞的啊
fengyefeng|  楼主 | 2014-11-13 21:00 | 只看该作者
中断里面 不能用preintf
你说对了,我在中断中将数据搬到了指定地址,在主程序中检测并打出来
fengyefeng|  楼主 | 2014-11-13 21:03 | 只看该作者
LOVE_ELEC 发表于 2014-11-13 10:44
建议在所有读取RxMessage.Data中的数据的操作后,都清除下RxMessage.Data中的数据试一下!其实楼主可以采 ...
每次打印完后就清除了,而且是确定清除了,但是一发远程帧就又打出了数据,虽说数据长度是0,找了半天也没找到原因,所以就到论坛里找各位来看看了。。。
