[Kinetis]
KE02 电源用的3.3V,而CH340T用的USB供电,二者能直接连吗?
2572|4
xujunhb|  楼主 | 2014-11-4 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_Jeremy| | 2014-11-4 11:59 | 只看该作者
你好,楼主!
CH340T由USB(5v)供电,而KE02是由3.3供电的,两者电压不同,我也确定是否可以。
KE02是支持5V供电,为何楼主不也让KE02的供电电压变成5V呢?
xujunhb|  楼主 | 2014-11-4 13:10 | 只看该作者
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-4 11:59
你好,楼主!
KE02是支持 ...
您好,板子已经画了也做回来了,飞线倒是可以这样,如果用5V供电的话,不知道J-link  V8烧写是否可行呢?
FSL_TICS_Jeremy| | 2014-11-4 13:51 | 只看该作者
xujunhb 发表于 2014-11-4 13:10
您好,板子已经画了也做回来了,飞线倒是可以这样,如果用5V供电的话,不知道J-link  V8烧写是否可行呢? ...
你好,
你看你的J-link 电压范围是否支持选择。
pcbpp| | 2014-11-4 15:44 | 只看该作者
