[其他MCU]
CodeWarrior10.6怎么查看代码的大小?
4012|15
FSL_TICS_Jeremy| | 2014-11-13 10:21 | 只看该作者
如何设置CW来查看code size
编译后查看结果
何子|  楼主 | 2014-11-13 10:46 | 只看该作者
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-13 10:21
如何设置CW来查看code size
:handshake谢谢啦,很好很强大
FSL_TICS_Jeremy| | 2014-11-13 11:22 | 只看该作者
何子 发表于 2014-11-13 10:46
谢谢啦,很好很强大
不客气,如还有问题,再讨论,
如无问题,请结贴
luofeng2g| | 2015-1-7 15:22 | 只看该作者
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-13 11:22
不客气,如还有问题,再讨论,
如无问题,请结贴
虽然勾选了如图两选项,但是打印不出size,也产生不了hex文件了!有遇到过么?
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-1-7 17:38 | 只看该作者
luofeng2g 发表于 2015-1-7 15:22
虽然勾选了如图两选项,但是打印不出size,也产生不了hex文件了!有遇到过么? ...
应该是可以的,你的CW版本是多少?
luofeng2g| | 2015-1-8 09:02 | 只看该作者
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-1-7 17:38
应该是可以的,你的CW版本是多少?
10.6 的!!不过只是当前工程打印不了,其他的都可以!
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-1-8 09:34 | 只看该作者
如果是MQX工程,好像是有问题。
但是bareboard的,是可以的。
luofeng2g| | 2015-1-8 12:18 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-8 09:34
如果是MQX工程,好像是有问题。
但是bareboard的,是可以的。
最初工程是可以打印和输出的,就是屏蔽掉几个文件(非系统自带的),然后就没了,再恢复也没有了
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-1-8 13:46 | 只看该作者
luofeng2g 发表于 2015-1-8 12:18
最初工程是可以打印和输出的,就是屏蔽掉几个文件(非系统自带的),然后就没了,再恢复也没有了 ...
那么重新建一个工程看看能打印吗?
luofeng2g| | 2015-1-8 18:17 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-8 13:46
那么重新建一个工程看看能打印吗?
可以的
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-1-9 09:25 | 只看该作者
luofeng2g 发表于 2015-1-8 18:17
可以的
这样吧,你新建一个问题贴我们交流这个问题,并告诉我你修改了哪些东西后不能打印的。
猪猪斌哈哈| | 2015-8-31 17:13 | 只看该作者
如何设置CW来查看code size
请问这样表示代码大小为7196B么?
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-9-1 09:00 | 只看该作者
猪猪斌哈哈 发表于 2015-8-31 17:13
请问这样表示代码大小为7196B么?
对的
MiloX| | 2017-3-14 10:15 | 只看该作者
如何设置CW来查看code size
请帮忙看下,我的怎么是这样的呢?没有这个工具呀
Doodsy| | 2017-11-22 10:59 | 只看该作者
楼主您好,请问您解决了没,我也是这样的界面
