【TI FAQ】在MSP430中可以使用嵌套中断吗?
665|9
wadjk6yh|  楼主 | 2014-11-17 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果在中断处理函数中GIE位被置1,那么中断嵌套将被激活。正常情况下,在中断服务程序中,GIE位是被复位的。因此,如果你想在一个中断中需要嵌套另一个中断时,就必须在中断处理函数中将GIE位置1。请参阅用户指南的`System Resets, Interrupts, and Operating Modes`这个章节。
shenmu2012| | 2014-11-18 20:13 | 只看该作者
嵌套中断是可以的啊。。要合理安排执行的时间的吧。
shenmu2012| | 2014-11-18 20:14 | 只看该作者
还有响应中断的优先级的也是是需要注意的。
vivilzb1985| | 2014-11-23 20:44 | 只看该作者
这个当然是可以的啊,需要注意中断的时效性的。
angerbird| | 2014-11-23 22:37 | 只看该作者
嵌套中断是可以的,注意好中断程序的处理的就可以的吧。
smilingangel| | 2014-11-24 21:40 | 只看该作者
这个只要处理好了是可以实现的。
comeon201208| | 2014-11-25 22:58 | 只看该作者
这个是可以的啊。。
firstblood| | 2014-11-26 22:40 | 只看该作者
参考了,,很不错的。
