[Atmel]
ATA5831芯片介绍
1331|3
ddllxxrr|  楼主 | 2014-11-19 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片射频收发器为汽车和智能射频集成电路市场,提供行业最低的功耗,高灵敏度和高输出功率。汽车应用包括远程无钥匙入住(RKE),被动的条目(挂钩),远程启动(RS)和胎压监测(tpm)系统。此外,ATA5831也适合各种智能射频应用程序,例如,远程控制系统,如车库门开器;或遥测应用程序。设备的优越的射频功能(如。,屏蔽功能,电源管理等)使极低的电流消耗。这允许使用较小的电池实现微型设计,这是一个关键标准车钥匙fob应用程序。RF收发器集成电路提供高灵敏度为-123 dbm(0.75 kbit / s、移频键控、曼彻斯特代码,在433.92 mhz)- -109 dbm(20 kbit / s、问、曼彻斯特编码,在433.92 mhz),分别为。-12 dbm的高输出功率-14.5 dbm是可编程在0.4 db的步骤。高灵敏度和高输出功率允许扩展射频传输距离。ATA5831结合射频证明Atmel AVR®单片机核心功能。配置通过eepm允许快速和无缝适应单个应用程序的需求。动态编程是通过SPI -甚至在操作。固件包含在ROM和设备提供了额外的Flash选择特定于应用程序的软件需求。
atmel-9285s-car-access-ata5831-ata5832-ata5833_datasheet.pdf (923.54 KB)
dirtwillfly| | 2015-1-10 21:15 | 只看该作者
最详细的结贴教程:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
xingow| | 2023-8-1 15:43 | 只看该作者
目前想把ata5831用起来,能否把详细说明书发送邮箱xingow@163.
zwsam| | 2023-11-28 09:02 | 只看该作者
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2396
