请高手分析一个电路
1758|7
lyj800101|  楼主 | 2007-3-12 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tuwen| | 2007-3-12 13:32 | 只看该作者
RL是多少?
电路没有错。可能是负载电阻阻值过大。
按照图中的参数,输入控制电压5V,输出电流应该是50mA。U1A的1脚最高输出电压大约是10.5V,所以V1的最高值是10.5-0.7=9.8V。Rf上的压降是5V,所以V5的最高值是9.8-5=4.8V。因而负载电阻最大不能超过4.8V/50mA=96欧姆。
lyj800101|  楼主 | 2007-3-12 14:24 | 只看该作者
RL是20欧姆亚
我注意到了这点,这里我负载只接20欧姆,没超过范围,更少的电阻也接过,也是出现了上面的问题亚
lyj800101|  楼主 | 2007-3-12 16:59 | 只看该作者
现在不论负载多大,V1上的电压基本上不变(10.2V)
现在发现不论负载多大,V1上的电压基本上不变(10.2V),这是什么原因?
tuwen| | 2007-3-13 08:28 | 只看该作者
V1电压10.2V,表明U1A已经饱和。
V5、V6是多少呢?
还有,输入控制电压确实是5V吗?
xwj| | 2007-3-13 08:39 | 只看该作者
图没错,自己检查是否是电阻或硬件电路哪里接错了
likee| | 2007-3-13 13:11 | 只看该作者
那个三极管在那里有啥用呢?
3极管| | 2007-3-13 13:24 | 只看该作者
扩流
