[Atmel]
发现Atmega16并入汽车微控器了
752|0
ddllxxrr|  楼主 | 2014-11-28 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Atmel 基于 AVR 的微控制器为汽车应用提供丰富的功能、多样化的设计选项和基于标准的 CAN 连接性,并将其稳定可靠地整合在一起。
AT90CAN32/64/128
AT90CAN32/64/128 是一个基于 AVR 增强型 RISC 架构的低功耗 CMOS 8 位微控制器。在单时钟周期内执行功能强大的指令,AT90CAN32/64/128 可以达到约 1 MIPS/MHz 的吞吐量,使开发人员能够优化功耗与处理速度。
专为挑战性的汽车环境而设计,AT90CAN32/64/128 是遵照最严格的国际标准 ISO-TS-16949 的一级要求开发和生产的。
关键特性:
•高性能、低功耗 AVR® 8 位 微控制器
•高级 RISC 架构
•非易失性程序和数据存储器,具有高达 128KB 的系统内可重编程闪存
•CAN 2.0A 和 2.0B 控制器 - 经过 ISO 16845 认证
ATmega16/32/64/M1/C1
ATmega16/32/64/M1/C1 是基于 AVR 增强型 RISC 架构的低功耗 CMOS 8 位微控制器。在单时钟周期内执行功能强大的指令,这些器件可以达到约 1 MIPS/MHz 的吞吐量,使开发人员能够优化功耗与处理速度。
ATmega16/32/64/M1/C1 是遵照最严格的国际标准 ISO-TS-16949 的要求开发和生产的。
关键特性:
•高级 RISC 架构
•数据和非易失性程序存储器
•耐久性:一万个写入/擦除周期
•CAN 2.0A/B 具有 6 个消息对象 - 经过 ISO 16845 认证
AT32UC3C0512C Automotive32-bit AVR Microcontroller, 512KB Flash, 144-pin, automotive-qualified
AT32UC3C1512C Automotive32-bit AVR Microcontroller, 512KB Flash, 100-pin, automotive-qualified
AT32UC3C2512C Automotive32-bit AVR Microcontroller, 512KB Flash, 64-pin, automotive-qualified
ATA5021Digital Window Watchdog Timer
ATA6020NLow-Current Microcontroller for Watchdog Function
ATtiny24 Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 2KB ISP Flash
ATtiny44 Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 4KB ISP Flash
ATtiny84 Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 8KB ISP Flash
ATtiny25 Automotive8-bit Automotive picoPower AVR Microcontroller, 2KB ISP Flash
ATtiny45 Automotive8-bit Automotive picoPower AVR Microcontroller, 4KB ISP Flash
ATtiny85 Automotive8-bit Automotive picoPower AVR Microcontroller, 8KB ISP Flash
ATtiny87 Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 8KB ISP Flash, LIN Controller
ATtiny88 Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 8KB ISP Flash, 32 Pins
ATtiny167 Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 16KB ISP Flash, LIN Controller
ATtiny261 Automotive8-Bit Microcontroller with 2KBytes ISP Flash
ATtiny461 Automotive8-Bit Microcontroller with 4KBytes ISP Flash
ATtiny861 Automotive8-Bit Microcontroller with 8KBytes ISP Flash
ATmega48 Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 4KB ISP Flash
ATmega88 Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 8KB ISP Flash
ATmega168 Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 16KB ISP Flash
ATmega328P Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 32KB ISP Flash, 32 Pins
AT90CAN32 Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 32KB ISP Flash, CAN Controller
AT90CAN64 Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 64KB ISP Flash, CAN Controller
AT90CAN128 Automotive8-bit AVR Microcontroller, 128KB ISP Flash, CAN Controller
ATmega32C1 AutomotiveATmega C1 Series 32KB Flash
ATmega64C1 AutomotiveATmega C1 Series 64KB Flash
ATmega16M1 AutomotiveATmega M1 Series 16KB Flash, PSC
ATmega32M1 AutomotiveATmega M1 Series 32KB Flash, PSC
ATmega64M1 AutomotiveATmega M1 Series 64KB Flash, PSC
ATmega164P Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 16KB ISP Flash
ATmega164P-B Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 16KB ISP Flash
ATmega324P Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 32KB ISP Flash
ATmega324P-B Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 32KB ISP Flash
ATmega644P Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 64KB ISP Flash
ATmega644P-B Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 64KB ISP Flash
ATmega169P Automotive8-bit Automotive AVR Microcontroller, 16KB Flash
ATmega48PA Automotive8-bit picoPower AVR Microcontroller, 4KB Flash, 28/32-pin
ATmega88PA Automotive8-bit picoPower AVR Microcontroller, 8KB Flash, 28/32-pin
ATmega168PA Automotive8-bit picoPower AVR Microcontroller, 16KB Flash, 28/32-pin
ATtiny1634 Automotive8-bit AVR Microcontroller, 16KB Flash, 20-pin, automotive-qualified
ATxmega64D3 Automotive8/16-bit AVR Microcontroller, 64KB Flash, 64-pin, automotive-qualified
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2398
