[程序源码] 编码器产生误码
1495|4
 楼主| junyee 发表于 2014-12-13 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以前以为编码开关和普通开关是一样的,向左旋则触发一路信号,向右则触发另一路信号.
  把实物焊接好才发现不是那么回事.用万用表量根本看不出区别,把开关拆了,还是看不懂.
  接上示波器,瞬间明了.
(这张图片是引用网络上的)
可以看出,在一路信号被拉低的过程中,另一路信号随旋转方向不同,会产生 方向相反的脉冲信号
我使用的是STM8S103F3P6 的单片机,
PA2 PA3 分别上拉10K,接至旋转编码器的两个输出脚,公共脚接地.
实现有两种方式,
一种是 定时检测,
在测试过程中发现就算一秒钟检测100次,也会有数据丢失的情况(旋得太快了).
只好改用中断检测:
思路是这样的,设PA3为下降沿触发中断. 在下降沿时PA2为高则判断是左转,为低则判断为右转.
看起来很简单啊?
在调试时发现仍然不妙,尝试旋转一下编码开关,从示波器中看到只有一个下降沿一个上升沿,可从调试信息来看.
它产生了数次中断.
这是什么原因呢???请大侠指教!!!
难道是硬件抖动?于是我串个电容到编码开关上,效果依然不理想.
只好软件消抖了,如下:
  1. #include "common.h"
  2. u8 delay_EXTI=0;
  3. void EXTI_Init()//外部中断初始化
  4. {
  5.   EXTI_CR1=0X02;//PA口下降沿触发中断
  6. }
  7. #pragma vector=0x05
  8. __interrupt void EXTI_PA()
  9. {
  10.   if (delay_EXTI !=0) return;
  11. //  UART1_SendU8(PA_IDR);
  12.   if (PA_IDR_IDR3 ==0)
  13.   {
  14.     if (PA_IDR_IDR2 ==1)
  15.     {
  16.       UART1_SendStr("left  ");
  17.     }
  18.     else
  19.     {
  20.       UART1_SendStr("right ");
  21.     }
  22.   }
  23.   delay_EXTI = 10 ;
  24. }
delay_EXIT 被定时器每MS一次,不断地减1,直至到0.
能看到效果了.
只是仍然产生了不少误码.
怎么办,没辄了.
mazhao141 发表于 2014-12-13 23:37 | 显示全部楼层
你为什么不用定时器捕获?STM8S的定时器提供了专门的编码器接口。详见 手册Encoder interface mode这一节。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
junyee + 1 谢谢我看看手册先
查看全部评分
coody 发表于 2014-12-14 11:47 | 显示全部楼层
其是有相位的两路脉冲A、B。
其实最简单的方式是:任意一路脉冲接外中断,在中断中判断另一路的电平句顶方向。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
junyee + 1 我就是这样做的.
查看全部评分
cauhorse 发表于 2014-12-14 16:14 | 显示全部楼层
这个用正交编码接口处理不是正好嘛。
 楼主| junyee 发表于 2014-12-17 15:51 | 显示全部楼层
谢谢大家,我的问题解决了.
每当发生中断后如果 PA2,PA3 不复位(高电平)的话,忽略后面的中断.
这样正常使用的情况下,就基本上看不到误码了.
谢谢大家,,因为TIM1 太复杂了,没用上,也就没留意到这个 定时器中的编码器接口
