[Kinetis]
【Kinetis分享】+基于FRDM-KL25Z的小型的电池充电系统
1002|0
abu315|  楼主 | 2014-12-14 20:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前段时间,由于工作需要,开始接触飞思卡尔的MCU,就买了一块FRDM-KL25Z。
由于FRDM-KL25Z外设资源丰富,本系统直接运用其自身的DAC作为恒流源的参考电源,内部ADC模块对系统的电压、电流、两路温度进行采样。
一方面,上位机通过RS232与系统进行通讯,设定电流值,对单体电池进行充电操作;另一方面,系统将采集的电压、电流和两路温度值通过RS232反馈给上位机,上位机通过对数据的分析,调节设定电流,实现对单体电池的恒压、恒流等操作。
系统可以分为上面4大部分:
1、电源部分
    本系统是由220VAC提供电源的。首先,将220VAC通过变压器降到12~18VAC,然后经过整流、滤波、稳压后,得到各种稳定的直流电压,为其他各部分提供电源。
2、飞思卡尔的FRDM-KL25Z开发板,作为本系统的核心。
3、主板主要包含以下几种功能:测量电压、电流和温度、控制充电电流、通讯和显示功能。
4、功率板
实物:
MKL25Z4-Test v1.0.rar
296.94 KB
源程序(基于Keil)
