[PCB]
关于小焊盘下面走线的问题
3788|24
yang85628|  楼主 | 2014-12-16 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yang85628|  楼主 | 2014-12-16 17:36 | 只看该作者
还请各位大拿指点
djxf| | 2014-12-16 17:38 | 只看该作者
不懂啥意思,截个图看看?
yang85628|  楼主 | 2014-12-16 19:27 | 只看该作者
djxf 发表于 2014-12-16 17:38
不懂啥意思,截个图看看?
yang85628|  楼主 | 2014-12-16 20:04 | 只看该作者
再顶顶
yang85628|  楼主 | 2014-12-16 20:29 | 只看该作者
大牛来了吗
pa2792| | 2014-12-16 21:03 | 只看该作者
SMT技术没这么脆弱,就是PCB板子的绝缘工艺有待考证。
yang85628|  楼主 | 2014-12-16 22:22 | 只看该作者
绝缘工艺 是指?
像这种小电阻电容下面不走线  在生产方面不就是怕桥连吗
chailiyh| | 2014-12-17 01:20 | 只看该作者
yang85628 发表于 2014-12-16 22:22
绝缘工艺 是指?
像这种小电阻电容下面不走线  在生产方面不就是怕桥连吗 ...
桥连似乎不太会。0603之间间距约25mil,25-12=13,按JLC的工艺,似乎可以走过去。
yang85628|  楼主 | 2014-12-17 08:06 | 只看该作者
chailiyh 发表于 2014-12-17 01:20
桥连似乎不太会。0603之间间距约25mil,25-12=13,按JLC的工艺,似乎可以走过去。 ...
JLC工艺是什么东东
疯小子| | 2014-12-17 09:21 | 只看该作者
调整规则,没问题的
wxh0000mm| | 2014-12-17 09:33 | 只看该作者
校验参数改一下就行
chailiyh| | 2014-12-17 09:42 | 只看该作者
yang85628 发表于 2014-12-17 08:06
JLC工艺是什么东东
1、JLC一家做板子的公司,线间距最小6mil,线宽最小6mil。
2、pa版主说的绝缘工艺是指盖绿油的精度问题么?
3、0603底下还要走线,真不知您这板子是有多复杂。
mohanwei| | 2014-12-17 09:47 | 只看该作者
放心走
默认的焊盘绿油开窗记得是4mil(这个值还可以自己改小),不会影响到中间走线的。
如果不放心,打开solder mask层查看一下
qinshihao| | 2014-12-17 14:21 | 只看该作者
这要看板厂的加工精度以及SMT的精度了,个人一般不在0603中间走线(如果空间允许的话)
wajajn| | 2014-12-17 16:32 | 只看该作者
成本
huayuliang| | 2014-12-17 18:08 | 只看该作者
看来楼主是在弄单面板?
yang85628|  楼主 | 2014-12-17 19:57 | 只看该作者
huayuliang 发表于 2014-12-17 18:08
看来楼主是在弄单面板?
不是 不过布板密度确实大
yang85628|  楼主 | 2014-12-17 20:00 | 只看该作者
mohanwei 发表于 2014-12-17 09:47
放心走
如果不放心,打开 ...
有人讲 在过流焊时,中间的线会受热 然后 两个焊盘上的锡膏就可能在中间发生桥连
huayuliang| | 2014-12-17 20:03 | 只看该作者
那就6mil线宽吧,当然,只是在焊盘中间,其它部分仍为8mil。
另外就是找个好点的厂家。虽然说多数厂家都能做到6mil,不过质量参差不齐。。。。
话说,很多小厂家的板材质量可真差,有一次俺那么大的敷铜,个别板子居然缺块铜箔,地方还不一样···
