[技术求助]
这两种模式怎么快速切换
686|10
zhaoxqi|  楼主 | 2014-12-17 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanghqi| | 2014-12-17 18:54 | 只看该作者
没用中断处理?
zhaoxqi|  楼主 | 2014-12-17 18:55 | 只看该作者
我没有采用中断处理,
zhanghqi| | 2014-12-17 18:56 | 只看该作者
你用的啥
zhaoxqi|  楼主 | 2014-12-17 18:57 | 只看该作者
用的是标志位判断时候转换完成。
然后应该怎么转换呢?
heweibig| | 2014-12-17 18:58 | 只看该作者
在上次转换完成后再切换
wuhany| | 2014-12-17 18:59 | 只看该作者
重新设置
单通道转换好后再配置成序列通道转换,
序列通道转换好后再配置成单通道转换。
lizye| | 2014-12-17 19:00 | 只看该作者
直接修改序列的长度.
zhaoxqi|  楼主 | 2014-12-17 19:01 | 只看该作者
好的,了解了,多谢
那就结贴了哈
