[LPC]
求教LPC1768的串口通讯的问题
942|1
huzhongmoshui|  楼主 | 2014-12-24 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我这边一块LPC1768的开发板,晶体12MHz,设置串口波特率115200,发现串口发送正常(循环打印固定的字符串都没有问题),但是接收的话,存在问题,用PC机和它通讯,发现收到的数据会有误码的情况,累计值还蛮大的。问问大家,有没有谁用过这个的,我用官方的例程试过,这个问题的话,小数分频已排除。
huzhongmoshui|  楼主 | 2014-12-24 22:14 | 只看该作者
另外,我曾经用串口115200连接串口外设,发现对方不能接收,然后我加过一次小数分频,发现反而能能发能收,但是接了一个gprs模块时,发现能发数据给模块,但是模块应答的数据不能接收(试过串口3和串口2),今天找了官方的串口例程试验的,主要对象是pc机,没有加小数分频,发送没问题,接收有误码。示波器测试串口发送,发现比pc机发送的要快,符合115384(理论计算波特率)的预期。
