[充电器]
80V/450AH铅酸电池充电
1394|11
cxzlxl|  楼主 | 2014-12-29 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjeemm77| | 2014-12-29 16:41 | 只看该作者
是密封免维护的吗?…
   提供个大慨数据:(是六节吗?)50A/84v。最好用脉动直流、同时注意温升、有过压、过流保护!
mmuuss586| | 2014-12-29 21:43 | 只看该作者
我这边用75AH的电池,选择的是10A的;
充电电流太小的话,充满电时间太长了;
cxzlxl|  楼主 | 2014-12-29 22:30 | 只看该作者
jjeemm77 发表于 2014-12-29 16:41
是密封免维护的吗?…
   提供个大慨数据:(是六节吗?)50A/84v。最好用脉动直流、同时注意温升、有过压 ...
是40节2V的串联,电池电压80V。怎么充电电压才84V呢?此外,电流才50AH,会不会太小一点了?能否用100A电流充电,对于450AH而言,100A充电电流也就0.21C左右呀,不算大吧
jjeemm77| | 2014-12-30 08:57 | 只看该作者
我是按72v算的!…
   单节电流多大?
jazzyfox| | 2014-12-30 16:37 | 只看该作者
450AH,充电电流至少也要有45A,否则,充到猴年去了
cxzlxl|  楼主 | 2014-12-30 22:11 | 只看该作者
用100A电流对其进行充电是否安全呢?
cxzlxl|  楼主 | 2014-12-30 22:12 | 只看该作者
因为最近有一个客户要我们提供一个样机,不知道用多大的电流算是比较适合?我也知道越小越好,但是太小了时间太长了貌似不太和谐!太大了对电池又不好
cxzlxl|  楼主 | 2014-12-30 22:13 | 只看该作者
我看到一个厂家标称80V的铅酸电池充电电压居然用到了108V,怎么这么高?会不会导致过充损坏电池?
cxzlxl|  楼主 | 2014-12-31 22:02 | 只看该作者
真诚请教各位!谢谢
jazzyfox| | 2015-1-6 07:36 | 只看该作者
cxzlxl 发表于 2014-12-30 22:11
用100A电流对其进行充电是否安全呢?
理论上讲,最安全是1/10的最大容量,不过100A应该问题不大,
张能波| | 2015-1-6 08:24 | 只看该作者
这东西按O.1C用开关电源就得4KW,工频变压器至少4.5KW,这么大的烤炉不是一般的爽
