差分减法电路的奇怪结果
2791|9
wxjia2004|  楼主 | 2008-5-16 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoyu2005| | 2008-5-16 15:00 | 只看该作者
你的运放是单电源还是双电源供电?
如果是单电源供电的话,你这个电路输出负的时候就是零
赤铸| | 2008-5-16 15:56 | 只看该作者
电阻什么精度的? 共模电压多高? 输出范围有没有超?
awey| | 2008-5-16 16:16 | 只看该作者
估计是共模电压过高了
wxjia2004|  楼主 | 2008-5-16 16:41 | 只看该作者
共模电压过高怎么处理啊 ?
共模电压过高怎么处理啊 ?
单电源供电,没有负压输入。
zhaoyu2005| | 2008-5-19 09:51 | 只看该作者
Ua-Ub
zhaoyu2005| | 2008-5-19 09:52 | 只看该作者
Ua-Ub大于0的话,输出就是负值
单电源怎么输出负值?
wxjia2004|  楼主 | 2008-5-19 10:39 | 只看该作者
buhui
我也直流电压从Ua下来,经过一个很小的精密电阻到Ub然后到外部负载。不会有负压产生。
以上电路用来做负载电流采集。
yysmcu| | 2008-5-20 00:25 | 只看该作者
为什么不是ADCINB0=(Ub-Ua)*(680k/12.4K)?
雨夜未央| | 2008-5-21 15:41 | 只看该作者
同意7楼
