[选型]
DSP下载程序后运行无反应
895|3
sunpotty|  楼主 | 2015-1-13 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2812的DSP,比如说LED闪烁的程序,下载后运行没反应。要多此重新上电和连接后才能正常工作,示波器观察过3.3V和1.8V电源都是稳定的。不知道是什么原因导致的
海中水| | 2015-1-13 12:43 | 只看该作者
查看复位引脚状态。
zhangmangui| | 2015-1-13 23:01 | 只看该作者
还有  看看你的BOOT的几个引脚的选择
一般会用跳线帽选择的
sunpotty|  楼主 | 2015-5-12 11:03 | 只看该作者
我最近测试了下,发现板子上的内核电压是1.8V,按理说最大只能倍频到135MHz,我一直是倍频到150MHz的,然后我试了下倍频到135MHz,工作正常了。
