伺服电机的怪问题
1439|2
王行海|  楼主 | 2007-8-1 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我单位有一台数控加工中心,开机则报警,代号显示为X轴故障,拆下来发现;伺服电机用手去转动轴,有时轻,有时重.一开始认为轴承坏了,换了一个新的轴承重新装上去还是一样,百思不得其解.转子是永磁铁做的,如果换一个新的要6千多元,能不能请高手指点一下或发个有关伺服电机这方面的准资料,在此先谢了.
云起| | 2007-8-3 15:09 | 只看该作者
是不是定子线圈部分短路?
