Arduino是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台,包含硬件(各种型号的Arduino板)和软件(Arduino IDE)。它适用于爱好者、艺术家、设计师和对于“互动”有兴趣的朋友们。
Arduino的核心开发团队成员包括:Massimo Banzi,David Cuartielles,Tom Igoe,Gianluca Martino,David Mellis和Nicholas Zambetti。
Arduino,是一个基于开放原始码的软硬件平台,构建于开放原始码simple I/O介面版,并且具有使用类似Java,C语言的Processing/Wiring开发环境。
Arduino 包含两个主要的部分:硬件部分是可以用来做电路连接的Arduino电路板;另外一个则是Arduino IDE,你的计算机中的程序开发环境。你只要在IDE中编写程序代码,将程序上传到Arduino电路板后,程序便会告诉Arduino电路板要做些什么了。
Arduino 能通过各种各样的传感器来感知环境,通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、影响环境。板子上的微控制器可以通过Arduino的编程语言来编写程序,编译成二进制文件,收录进微控制器。对Arduino的编程是利用 Arduino编程语言 (基于 Wiring)和Arduino开发环境(基于 Processing)来实现的。基于Arduino的项目,可以只包含Arduino,也可以包含Arduino和其他一些在PC上运行的软件,他们之间进行通信 (比如 Flash, Processing, MaxMSP)来实现。
特色
1、开放源代码的电路图设计,程序开发接口免费下载,也可依个人需求自己修改。
2、使用低价格的微处理控制器(AVR系列控制器),可以采用USB接口供电,不需外接电源,也可以使用外部9VDC输入。
3、Arduino支持ISP在线烧,可以将新的“bootloader”固件烧入AVR芯片。有了bootloader之后,可以通过串口或者USB to Rs232线更新固件。
4、可依据官方提供的Eagle格式PCB和SCH电路图简化Arduino模组,完成独立运作的微处理控制;可简单地与传感器,各式各样的电子元件连接(例如:红外线,超音波,热敏电阻,光敏电阻,伺服马达,…等)
5、支持多种互动程序,如:Flash、Max/Msp、vvvv、PD、C、Processing等。
6、应用方面,利用Arduino,突破以往只能使用鼠标、键盘、CCD等输入的装置的互动内容,可以更简单地达成单人或多人游戏互动。
功能
可以快速使用Arduino与Adobe Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider等软件结合,作出互动作品。 Arduino可以使用现有的电子元件例如开关或者传感器或者其他控制器件、LED、步进马达或其他输出装置。 Arduino也可以独立运行,并与软件进行交互,例如: Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, VVVV或其他互动软件…。 Arduino的IDE界面基于开放源代码,可以免费下载使用,开发出更多令人惊艳的互动作品。
*基于知识共享开放元源码的电路图设计
*基于知识共享开放源码的程式开发环境
*免费下载,也可依需求修改!遵照姓名标示。必须按照作者或授权人所指定的方式,表彰其姓名
*依相同方式分享,若改变、转变著作,当散布该衍生著作时,需采用与本著作相同或类似的授权条款
* Arduino可使用ICSP线上烧入器,将「bootloader」烧入新的IC晶片
*可依据官方电路图,简化Arduino模组,完成独立运作的微处理控制
*可简单地与传感器,各式各样的电子元件连接(例如:红外线,超声波,热敏电阻,光敏电阻,伺服马达等)
*使用低价格的微处理控制器(ATMEGA 8-168)
* USB接口,不需外接电源。另外有提供9V直流电源输入
*应用方面,利用Arduino,突破以往只能使用鼠标,键盘,CCD等输入的装置进行互动内容的设计,可以更简单地达成单人或多人游戏互动。
评分
查看全部评分
