[Atmel] 跑一下SAM4N例程(一):ADC enhanced resolution
1011|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-2-22 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
手中有一块SAM4N的开发板。ASF库又十分丰富。不是一天两天能游刃有余的。为了不让板子吃灰。
特来跑一下例程。我想这些例程跑完,也对ASF库理解的差不多了。
今天跑第一个例程,ADC enhanced resolution
例程调入也非常简单,首先打开studio6.2。只要插上开发板,则自动跳出界面。
这时可直接打开例程。
以下是调入时问的同意不同意协议许可之类:当然同意。
例程给出的所有时钟配置,串口配置,都在config子目录下边。
以下是时钟配置:
  1. #ifndef CONF_CLOCK_H_INCLUDED
  2. #define CONF_CLOCK_H_INCLUDED
  3. // ===== System Clock (MCK) Source Options
  4. //#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_SLCK_RC
  5. //#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_SLCK_XTAL
  6. //#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_SLCK_BYPASS
  7. //#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_MAINCK_4M_RC
  8. //#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_MAINCK_8M_RC
  9. //#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_MAINCK_12M_RC
  10. //#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_MAINCK_XTAL
  11. //#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_MAINCK_BYPASS
  12. #define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_PLLACK
  13. // ===== System Clock (MCK) Prescaler Options   (Fmck = Fsys / (SYSCLK_PRES))
  14. //#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_1
  15. #define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_2
  16. //#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_4
  17. //#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_8
  18. //#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_16
  19. //#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_32
  20. //#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_64
  21. //#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_3
  22. // ===== PLL0 (A) Options   (Fpll = (Fclk * PLL_mul) / PLL_div)
  23. // Use mul and div effective values here.
  24. #define CONFIG_PLL0_SOURCE          PLL_SRC_MAINCK_8M_RC
  25. #define CONFIG_PLL0_MUL             25
  26. #define CONFIG_PLL0_DIV             1
  27. // ===== Target frequency (System clock)
  28. // - Internal RC frequency: 8MHz
  29. // - System clock source: PLLA
  30. // - System clock prescaler: 2 (divided by 2)
  31. // - PLLA source: 8M_RC
  32. // - PLLA output: 8M_RC * 25 / 1
  33. // - System clock: 8M_RC * 25 / 1 / 2 = 100MHz
  34. #endif /* CONF_CLOCK_H_INCLUDED */
上边可以看出,系统时钟是用了PLL时钟,且时钟源为内部高速8MHZ。加上分频系数2经过倍频25得到的系统时钟为100MHZ
可见以后的例程没有特殊要求都运行在这个频率下边。
一些串口和LED及按键配置都在board_init()里初始化,在conf_board.h配置,
本例中的串口就在conf_board.h中有配置:
#define CONF_BOARD_UART_CONSOLE
在初始化函数中会把PA9 PA10分配给串口。
在conf_uart_serial.h中指定的速率:
  1. #ifndef CONF_USART_SERIAL_H
  2. #define CONF_USART_SERIAL_H
  3. /** UART Interface */
  4. #define CONF_UART            CONSOLE_UART
  5. /** Baudrate setting */
  6. #define CONF_UART_BAUDRATE   115200
  7. /** Parity setting */
  8. #define CONF_UART_PARITY     UART_MR_PAR_NO
  9. #endif/* CONF_USART_SERIAL_H_INCLUDED */
在主程序中声明:
  1. /**
  2. * \brief Configure UART console.
  3. */
  4. static void configure_console(void)
  5. {
  6.         const usart_serial_options_t uart_serial_options = {
  7.                 .baudrate = CONF_UART_BAUDRATE,
  8. #ifdef CONF_UART_CHAR_LENGTH
  9.                 .charlength = CONF_UART_CHAR_LENGTH,
  10. #endif
  11.                 .paritytype = CONF_UART_PARITY,
  12. #ifdef CONF_UART_STOP_BITS
  13.                 .stopbits = CONF_UART_STOP_BITS,
  14. #endif
  15.         };
  16.         /* Configure console UART. */
  17.         sysclk_enable_peripheral_clock(CONSOLE_UART_ID);
  18.         stdio_serial_init(CONF_UART, &uart_serial_options);
  19. }
这样速率就到了115200 无效验位,
这时打开SecureCRT软件就可以观察到结果了:
以下是8位结果:
以下是16位结果:
可见两个结果都一样。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
