三极管放大调试求助
1640|8
crystal312|  楼主 | 2008-6-13 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴图是我的测试电路,在板子上用到了其中的三极管放大部分,输入是0.7V摆幅的模拟信号(10MHz的图像信息),要求输出AC=3V,DC=2.5V,板子是5V供电的.
现在发现一个问题,显示1pixel时周边的几个点都有显示,从示波器上测得了放大后的波形,变形严重,显示1pixel时输入脉冲宽度是100ns,经过放大以后的波形变得幅度很低,而且边缘很不陡峭.同样的,把输入脉冲变宽些,放大后的幅度看起来就好很多,怀疑是放大电路的高频响应不好,但对三极管放大的调试没有经验,请教各位,帮忙解答一下,非常感谢!!!
crystal312|  楼主 | 2008-6-13 17:20 | 只看该作者
测试波形
示波器测试的波形,黄色是输出,蓝色是输入.蓝色的第一个脉冲是1个象素宽的数据,后面的是一串象素宽的数据,放大后黄色的第一个脉冲很差,求解!
Thanks!!
crystal312|  楼主 | 2008-6-13 17:26 | 只看该作者
三极管型号
忘记说了,用的三极管是MMBT3904,不知道这些电阻应该设置成多少比较合适...
guosr| | 2008-6-13 21:09 | 只看该作者
capture的电路画出来了,仿真一下就知道怎么回事了
1、10u电容大了,用1000p就足够了,真实的10u电容在高频下的阻抗不好说了;
2、输入幅度0.7(峰峰值1.4V),放大倍数大约是5,输出超过5,导致限幅,波形失真;
3、输入幅度太大,再加上C3的存在,晶体管可能工作在乙类或丙类状态,输出波形导通角小于360度,自然是失真的;
4、像这样的单管放大,如果要作甲类放大,想获得足够高的输出幅度,提高电源电压是必然的。至于原因嘛,自己想吧。
kcl08| | 2008-6-13 21:24 | 只看该作者
增大R2的值,或减小R4的值
增大R2的值,或减小R4的值
adofe| | 2008-6-13 22:00 | 只看该作者
同意5楼的说法
同意5楼的说法,不过还要在R4上并联一个103电容以提高交流信号的放大度。
crystal312|  楼主 | 2008-6-16 09:13 | 只看该作者
有改善了
To 4/6楼,
在R4上尝试了并联51p,100p,200p,发现200p的时候效果有极大的改善,如贴图,对高频的放大倍数有明显的改善,但有个问题,放大后的上升速度怎么那么慢?有什么措施可以改善么?
谢谢!
gaohq| | 2008-6-16 13:12 | 只看该作者
这应该是三极管过饱和造成的,
应在三极管的B,C极之间接个什么二极管来着.
kljnbb1| | 2008-6-17 13:23 | 只看该作者
11111
如果你計算的放大電路不出錯的話,你就減小輸入電容的容量,就OK了不起。
