[Beagle Bone] 【Beagle Bone开源设计】+基于BeagleBone Black的四轴飞行器设计
sharknarduo 发表于 2015-2-28 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轴近几年一直很火爆,自己一直想DIY一个利用BeagleBone Black设计制作一个四轴飞行器,因为成本实在太高,迟迟没能下手……借这个活动的机会玩一把吧:)
四轴飞行器的功能不用描述了吧,TED上面有很多牛人做的四轴……
 楼主| sharknarduo 发表于 2015-2-28 09:10 | 显示全部楼层
硬件设计思路:利用BeagleBon做一个飞控。因为AM3359的性能还是很不错的(未来可以直接在上面加上摄像头做“航拍”),前期做一些基本的功能,对四轴的姿态进行监控控制,加上遥控接口,先让它飞起来,未来再考虑扩展其他的功能。利用BB Black的扩展接口,打一块扩展板,把姿态传感器什么的放上去,另外为飞控MCU电源,如果可能的话,留出未来的扩展接口。既然是DIY嘛,所以飞控的电调也不购买成品了,因为AM3359的PWM的通道数量有限,所以打算用LM3S5K31做飞控,之所以选择LM5K31而没有选择新出的M4,是因为手头上恰好还有一些M3的片子:)(省了再去申请或购买了)。遥控器也打算用5K31来DIY,本来考虑用433MHz的,因为手头上尚有2个2.4GHz的模块,省了再去花钱购买新的模块了或芯片了——主要还是手头太紧
 楼主| sharknarduo 发表于 2015-2-28 09:11 | 显示全部楼层
软件设计思路:1. BB Black的操作系统还没有选好,如果用Linux的话,因为开源的资源很丰富,所以未来扩展诸如摄像头做视频采集什么的会很方便,但是不知道实时性如何。如果选用TI的TI-RTOS的话,实时性不用担心,但是软件资源不够丰富,如果未来扩展功能的话,软件的工作量很大。这个还在犹豫中,不知道大家能够给出什么意见或建议。
至于软件的功能,相对复杂,一是采集姿态传感器的数据,并进行分析处理;二是根据处理的数据对四轴进行控制;三是需要和遥控器进行通讯;未来考虑利用摄像头做视频采集等
2.电调的软件相对比较简单,主要工作就是根据飞控的指令对无刷电机进行控制,另外对电调的状态做一个监控,反馈给飞控。操作系统考虑用ucOSII来做。
3.遥控器的软件也比较简单,采集控制信息,主要是和飞控进行通讯,提供飞控的信息。也用ucOSII做操作系统。
 楼主| sharknarduo 发表于 2015-2-28 09:12 | 显示全部楼层
时间精力金钱有限,所以前期只考虑利用这个平台先让四轴飞起来。未来考虑在这个平台上扩展数据采集,云台等
飞控的设计比较复杂:扩展板的设计,软件的设计,个人觉得难度比上面连个模块高。
硬件方面主要是:传感器,通讯接口(遥控和电调),还有扩展接口。
软件因为现在没有确定操作系统,所以……
希望有朋友能给出好的意见或者建议,不甚感激
我爱你的吻123 发表于 2015-2-28 15:24 来自手机 | 显示全部楼层
我觉着还是要在软件上多做些**,单独用来控制四轴没有太多新意了。如果在飞行的过程中可以识别路上的行人。可以帮助抓逃犯,那就太酷了,哈哈。不知道可否在这上面研究研究
 楼主| sharknarduo 发表于 2015-3-1 10:33 | 显示全部楼层
我觉着还是要在软件上多做些**,单独用来控制四轴没有太多新意了。如果在飞行的过程中可以识别路上的行人 ...
注意不错
jstiger 发表于 2015-3-20 13:38 | 显示全部楼层
楼主进度怎么样啊?
mcuzone 发表于 2015-4-1 10:43 | 显示全部楼层
坐等更新
