232/485转换装置 脉冲群问题
2181|5
kaisa0826|  楼主 | 2008-1-2 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
232/485转换装置,各种功能正常,现在想试过EMC,例如脉冲群干扰,把脉冲群干扰3级(1KV)加到通信线上,现在3级有时会通信中断,不知道有什么好方法能够过脉冲干扰没有,因为对于脉冲群干扰比较好的方法就是滤波,而对于通信线来说这种方法不可行,对于打脉冲群我觉得主要是考虑通信线的屏蔽的性能?不知道有没有其它什么方法没有,请有相关经验的人指点一下。谢谢!
niao0311| | 2008-1-3 21:14 | 只看该作者
加磁环
 加几个磁环试试,还是不行就是硬件问题了
lan_dream| | 2008-1-9 20:28 | 只看该作者
用共模扼流圈试试看
tonyxie| | 2008-1-24 11:44 | 只看该作者
加器件
可以加一些保护器件来作脉冲保护,
iQanalog| | 2008-2-13 22:21 | 只看该作者
这个测试是如何进行的?
没见过,讲讲吧
yangxh2005| | 2008-2-21 09:54 | 只看该作者
可以加磁环试试
在通信线上加个磁环,每芯通信线分别在磁环上绕3-4圈,要注意绕的方向,信号收发和信号地要形成回路。
