求教:关于两个电路板之间接地的问题
2310|6
sunwind45|  楼主 | 2008-9-1 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近要把两个独立的电路板连接起来,做通信实验!一个dsp的,一个mpc862的,做hpi通信!
连接方法:把数据线,地址线连在一起,然后,地线(一根)连在一起。一个电源,两个开关。
有点问题:要是我不开一个,另一个启动不了。只有两个都开了,才能正常启动,但是,还是有30%的机会起不来。单个板子,都很正常。
会是干扰,还是其他什么问题,帮咱分析下!
谢谢!
dai_weis| | 2008-9-2 13:52 | 只看该作者
HPI 你设置的是不是三态总线?
并行总线应该同时开关
sunwind45|  楼主 | 2008-9-2 15:48 | 只看该作者
还是糊涂!
目前是这样的:mpc862使用仿真器去加栽程序,然后启动,整个系统是可以运行的.
但是,只要一脱离仿真器,使用bsp自启动,就会出问题.
我搞不清楚问题在哪儿!
cam11392| | 2008-9-21 14:50 | 只看该作者
系统整合是考验工程师真功夫的时侯,理论经验一样都不能少,祝你好运
xiongbb| | 2008-10-30 00:03 | 只看该作者
你的通讯程序有问题
corn51| | 2008-10-31 10:55 | 只看该作者
地线!
   一般仿真器都有比较大的驱动能力。而如你所述只开一个,则整个系统都不能正常运行,估计是两个板子间的驱动能力不足。可以考虑通过驱动后进行。
    再有,你的地线太少了。应保证板间至少有1/3数量的线是地线。
fleelyman| | 2008-11-4 19:37 | 只看该作者
用光牛隔离吧
用光牛隔离吧
