求教:245做电平转换的问题
4692|7
maqingnian|  楼主 | 2008-11-17 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maqingnian|  楼主 | 2008-11-18 10:05 | 只看该作者
请各位兄弟帮我解惑呀。
各位有这么用法的,说一下也感激不尽啊。
maqingnian|  楼主 | 2008-11-20 09:57 | 只看该作者
自己解决了
经过多方请教,现基本知道:
1,HC245系列可以用来做电平转换,但是管脚电压过低可能造成损坏。
2,HC245系列不用的管脚悬空的状态下易受到干扰,可能导致电路栓锁,进而导致器件损坏。
3,电平转换可以使用专用的电平转换芯片,也可以使用多电平CPLD做胶联逻辑。
fffzxm| | 2008-11-21 13:51 | 只看该作者
74LVC245,3.3V供电
王紫豪| | 2008-11-24 20:36 | 只看该作者
楼上正确,另外cmos不能悬空的
maqingnian|  楼主 | 2008-12-24 17:23 | 只看该作者
补充
补充两点:
1,虽然74LV245是3.3V供电,但是能否完成3.3V到5V的电平转换否?
2,HC245不一定可以的。NXP给出的245里面有很多型号,电气性能都不相同,其中最适合用作电平转换器件的是带T的245,例如74HCT245,这种芯片是TTL兼容的(T的含义),因此可以用作电平转换。另楼上说得对,HC系列的空闲管脚都不能悬空,一种办法是接地,但是据说功耗比较大,另一种做法是电阻上拉,电阻不能省略(google得到的,不明白原理)。LS悬空管脚是高电平。
vwwj| | 2008-12-25 10:21 | 只看该作者
有专用的器件
  C8051可以直接使用5V输出
  方法:端口配置成开漏输出,外部加10K的5V上拉
  为了保险,也可以在最靠近断口处加上一个100R限流电阻
vwwj| | 2008-12-25 10:26 | 只看该作者
如图
