[产品供应]
DLP便携投影热销中哦......您身边的家庭影院
445|0
410350515|  楼主 | 2015-3-26 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微店地址 源动力数码专营店  微信号:xhy7527  QQ:985588789
欢迎新老顾客定购..........
告知是 21ic电子技术论坛会员 有意外优惠
上市时间        2013年8月20日
光学参数
产品类型        迷你便携型---Android智能投影机
投影技术        DLP
显示芯片        TI 0.45"
亮度        600 Lumens @1M
对比度        1000:1
亮度均匀值        90%
色域        90% NTSC
标准分辨率(dpi)        WXGA(1280*800)
最高分辨率(dpi)        1600*1200
光源类型        R/G/B 3色LED光源
灯泡寿命        20000小时
投影参数
变焦方式
手动对焦
投影比        1.2:1
投影距离
0.5M-3M
镜头偏移量        100%
投影尺寸
20-120寸(对角线)
屏幕比例
16:10(原始)/ 4:3, 16:9(兼容)
色彩数目
24bit, 16,777,216 colors
梯形校正
手动/垂直:±40度
扫描频率-水平        15.30-90KHz
扫描频率-垂直        43-120HZ
PC兼容性        720x480,640x480,800x600,        1024x768,1280x800,1280x1024,            1400x1050,1440x900,1600x1200
视频兼容性        SDTV(480i,576i)
EDTV(480p,576p)
HDTV (720p,1080i/p)
NTSC(M,3.58/4.43MHz)
PAL(B,D,G,H,I,M,N)
SECAM(B,D,G,K,K1,L)
3D格式兼容性        720P/44.954KHz/59.9Hz-FP(帧封装格式) 720P/45KHz/60Hz-FP(帧封装格式) 720P/37.5KHz/50Hz-FP(帧封装格式) 1080P/26.972KHz/23.9Hz-FP(帧封装格式) 1080P/27KHz/24Hz-FP(帧封装格式) 1080i/33.715KHz/59.9Hz-SBSH(左右并排格式)  1080i/33.750KHz/60Hz-SBSH(左右并排格式)  1080i/28.125KHz/50Hz-SBSH(左右并排格式)  1080P/26.972KHz/23.9Hz-TNB(上下格式) 1080P/27KHz/24Hz-TNB(上下格式) 720P/44.954KHz/59.9Hz-TNB(上下格式) 720P/45KHz/60Hz-TNB(上下格式) 720P/37.5KHz/50Hz-TNB(上下格式)
流媒体视频格式兼容性        MPEG-1/2  1080P30fps 80Mbps
MPEG-4 1080P30fps 38.4Mbps
DivX 3/4/5/6 1080P30pfs 38.4Mbps
Real Video 8/9/10 1080P30pfs 38.4Mbps
H.264 1080P30pfs 57.2Mbps
MVC 1080P60fps 38.4Mbps
Google VP8 1080P30pfs 38.4Mbps
VC-1 1080P30fps 45Mbps
H.263 1080P30fps 38.4Mbps
Sorenson Spark 1080P30pfs 38.4Mbps
ON2 VP6 1080P30pfs 38.4Mbps
Motion MJPEG 1080P30pfs 38.4Mbps
H.264/AVC 1080P30pfs 20Mbps
流媒体音频格式兼容性        MPEG-1/2/3.5 Audio Layer1/2/3
WMA Version4,4.1,7,8,9,wmapro
WMV MS-ADPCM,IMA-ADPCM,PCM
APE Ver.3.95,3.97,3.98,3.99
OGG Audio Q1~Q10
FLAC Audio Compress Level 0~8
AAC Audio MAIN,ADIF,ATDS Header AAC-LC and AAC-HE
AMR Audio  AMR-NB
AAC Audio AAC-ADTS-LC
流媒体图片格式兼容性         BMP GIF PNG JPEG
48x48 to 8176x8176pixles
扬声器        4Ω 1.5W*1
系统配置
处理器        Quad core Cortex-A9 up to 1.4GHz
GPU        Mail 400 MP4@ up to 600MHz
操作系统        Android 4.2.2
系统内存        1G Bytes
机身内存        4G Bytes
WLAN        802.11 a/b/g/n
蓝牙        3.0(仅支持音频发送)
特色功能
网上冲浪        √
网络视频        √
办公软件        word、excel、ppt、pdf
多屏互动         DLNA/Miracast/wifi热点/远程遥控应用
3D视频播放        支持本地和网络3D视频
基本功能
红外遥控        √
触控按键        七键
轻触按键        ----
鼠标或空鼠        √
多国语言        简中、繁中、英文、德文、西班牙、土耳其、日语、法语、葡萄牙
过热保护        √
风扇故障保护        √
智能散热控制        √
电源模式管理        标准、节能
输入接口
HDMI        HDMI-A*1
AV        3.5mm耳机头*1
VGA         D-sub*1
Mirco SD         Mirco SD*1
USB OTG          Mirco USB*1
USB HOST         USB 2.0*2
输出接口
Earphone         3.5mm耳机立体声*1
其它参数
安装方式        前投、背投、背投吊装、前投吊装
产品尺寸        153*120*31mm
重量(kg)        0.5kg
电气规格
电源        19V
功耗(W)        26W
噪音(dB)
标准模式:28dB; 节能模式:22dB;
环境参数
工作温度(℃)        0-35°C
工作湿度        10%-90%(无凝结状态)
包装配件
电源适配器         19V_2.1A
红外遥控器         22键
AV转接线        √
SPDIF转接线        √
HDMI线         1.5M
2.4GHz wifi天线         2dB增益
用户使用手册        √
