紧急求助LM393在3.3V电源下的问题
2511|3
lylxy|  楼主 | 2007-4-27 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在产品硬件的电源监控部分调试时发现一个问题:
采用LM393电压比较器监控电源掉电,负端接TL431稳压源(2.5V);将系统初级电源+5V经47K,51K两个电阻串连后到地,两个电阻中点连接到LM393正端。如果LM393电源为+3.3V,正端电压>负端电压本应输出高电平,可实际上却始终为低电平。如果将电源改为+5V则一切正常。我试了PHILIPS、国半、ST、德州的共四个厂家的芯片全都一样!查芯片手册最低工作电压均为2V或3V,3.3V下应该没问题。
是否LM393不能用于3.3V下?
不知那位高手知道问题所在,本人再次先谢过了!
computer00| | 2007-4-27 20:04 | 只看该作者
2.5V参考电压降低点试试,例如1.5V左右。
lylxy|  楼主 | 2007-4-27 20:56 | 只看该作者
谢谢!
谢谢!问题解决了,能解释一下什么原因吗?
lylxy|  楼主 | 2007-4-27 21:20 | 只看该作者
我知道了
刚才看了DATASHEET,输入电压最大值为电源电压-1.5V,原来我用的是2.5V,3.3-2.5 = 0.8,所以芯片工作不正常。分析其等效原理图验证了此原因。
再次感谢!
