[四轴技术交流]
有没有做过多机协同的大神进来看下
2169|1
司马特|  楼主 | 2015-4-28 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人导师要做多机协同,让我负责通信这一块,先搞一下通信方案的选择,因为初入这行不是太懂。导师提供了如下要求请大家看一下给点建议~多谢
1,多智能体点对点通信距离:大于等于100M;
2,多智能体与地面站通信距离:大于等于1000M;
3,通信速率,数据长度,数据压缩解码要求:
  最小数据长度:包含多智能体自身导航系下位置信息(经纬度,海拔或者为距离起飞点的相对位置信息),速度(水平速率,速率偏角,高度速度),加速度(东北天加速度),自身地址码,帧头,校验位;
  其中精度要求为:位置信息为厘米,速度信息为毫米每秒,加速度为毫米每二次方秒(此为指导数据压缩方案的设计);
  通信速率:高速方案:满足100HZ下的最小数据长度传输(实际考虑通信芯片传输速率与通信芯片与飞控芯片通信速率);
            低速方案:满足10HZ下的最小数据长度传输(同上);
  数据压缩解码要求:在不影响精度要求的情况下,尽可能压缩最小数据长度,提高通信速率,需给出整套压缩解码方案,包括压缩后的最小数据长度字节数,解码数据copy在C代码上的实现;
4,通信方式:给出双向拓扑与单项拓扑时的不同解决方案(从分析地址码考虑);
5,通信同步:要求实现收发同时进行,若通信芯片不能实现,从控制芯片入手(用DMA),给出解决方案;
6,通信成功率:高速方案下整条通信链数据出错率小于等于2%;
               低速方案下整条通信链数据出错率小于等于1%;
7,功耗要求:工作电流小于等于0.5A;工作电压选取为5V或者3.3V。
8,与导航控制组沟通,在满足以上通信要求的条件下完成整套通信方案(包括通信芯片,通信协议)的设计。
司马特|  楼主 | 2015-4-28 15:48 | 只看该作者
