PI工程师的博客:大屏幕电视到了提高能效时候
1165|1
cainan2001|  楼主 | 2008-6-20 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无论是采用何种技术的电视机,不管是CRT、等离子、LCD、背投,还是在未来的拉斯维加斯消费电子展(CES)上闪亮登场的任何新技术,只要它想加贴能源之星标识,就必须满足这一能效标准。最大待机功耗保持1 W不变,新的带载功率采用下表计算:
第1级:2008年11月1日生效
非高清电视(即 ≤ 480 原始垂直分辨率)
所有屏幕面积    PMax = 0.120*A + 25    PMax = 0.1860*A + 25
高清电视和全高清电视(即 > 480 原始垂直分辨率)
A < 680 inch2 (< 4,387 cm2)    PMax = 0.200*A + 32    PMax = 0.03100*A + 32
680 inch2 ≤ A < 1045 inch2
(4,387 cm2 ≤ A < 6,742 cm2 )    PMax = 0.240*A + 27    PMax = 0.3720*A + 27
A ≥1045 inch2 (≥6,742 cm2 )    PMax = 0.156*A + 151    PMax = 0.2418*A + 151
注:A是电视的可视屏幕面积 – 屏宽 x 屏高。从上面的规范可以看出,当您在观看电视剧CSI或The Simpsons时,符合能源之星的42英寸电视所消耗的功率还不到208 W,这与有些测试数据超过300 W的电视机相比真是截然不同……,更多**请点击:
**来源于PI工程师的博客:http://blog.**/PIMrGreen/
PowerAnts| | 2008-6-20 17:56 | 只看该作者
这要看测试条件了
LCD、背投的功耗与亮度、对比度无关。CRT、等离子体的功耗与亮度、对比度有关。
关于功耗,一般认为:背投>等离子>CRT>LCD
但是俺实测,CRT的平均动态功耗比LCD还小些,21寸CRT功耗约42W,但21寸LCD已经达到45W。
