FS44B0 II上移植u-boot是8019的问题
2397|1
readheart|  楼主 | 2007-1-8 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在FS44B0 II上移植u-boot的过程中在写网卡的驱动的时候遇到问题。因为uboot里边的RTL8019的驱动只支持8bit模式,所以需要做一些修改才能支持16bit,现在按照手册上的过程修改之后,编译并且用FS44B0II_BIOS下载到SDRAM中运行,ping或者tftp都不能运行,提示"packet too big!", 在PC上用ethereal抓包,发现根本没有数据从8019发出。我的程序是完全找DP8390的手册来修改的,贴出源程序和设置如下,请大家帮忙看看问题究竟出在哪里,谢谢!!!
我的设置如下:
#define RTL8019_BASE  0x06000000
#ifdef CONFIG_RTL8019_USE_16_BIT
#define ADDR_SFT 1
#else
#define ADDR_SFT 0
#endif
#ifdef CONFIG_DRIVER_RTL8019
#define        RTL8019_REG_00                        (RTL8019_BASE + (0x00<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_01                        (RTL8019_BASE + (0x01<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_02                        (RTL8019_BASE + (0x02<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_03                        (RTL8019_BASE + (0x03<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_04                        (RTL8019_BASE + (0x04<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_05                        (RTL8019_BASE + (0x05<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_06                        (RTL8019_BASE + (0x06<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_07                        (RTL8019_BASE + (0x07<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_08                        (RTL8019_BASE + (0x08<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_09                        (RTL8019_BASE + (0x09<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_0a                        (RTL8019_BASE + (0x0a<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_0b                        (RTL8019_BASE + (0x0b<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_0c                        (RTL8019_BASE + (0x0c<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_0d                        (RTL8019_BASE + (0x0d<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_0e                        (RTL8019_BASE + (0x0e<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_0f                        (RTL8019_BASE + (0x0f<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_10                        (RTL8019_BASE + (0x10<<ADDR_SFT))
#define         RTL8019_REG_18                        (RTL8019_BASE + (0x18<<ADDR_SFT))
#define                RTL8019_COMMAND                                                RTL8019_REG_00
#define                RTL8019_PAGESTART                                                RTL8019_REG_01
#define                RTL8019_PAGESTOP                                                RTL8019_REG_02
#define                RTL8019_BOUNDARY                                                RTL8019_REG_03
#define                RTL8019_TRANSMITSTATUS                                RTL8019_REG_04
#define                RTL8019_TRANSMITPAGE                                        RTL8019_REG_04
#define                RTL8019_TRANSMITBYTECOUNT0                        RTL8019_REG_05
#define                RTL8019_NCR                                                         RTL8019_REG_05
#define                RTL8019_TRANSMITBYTECOUNT1                         RTL8019_REG_06
#define                RTL8019_INTERRUPTSTATUS                                RTL8019_REG_07
#define                RTL8019_CURRENT                                                 RTL8019_REG_07
#define                RTL8019_REMOTESTARTADDRESS0                 RTL8019_REG_08
#define                RTL8019_CRDMA0                                                  RTL8019_REG_08
#define                RTL8019_REMOTESTARTADDRESS1                 RTL8019_REG_09
#define                RTL8019_CRDMA1                                                 RTL8019_REG_09
#define                RTL8019_REMOTEBYTECOUNT0                        RTL8019_REG_0a
#define                RTL8019_REMOTEBYTECOUNT1                        RTL8019_REG_0b
#define                RTL8019_RECEIVESTATUS                                        RTL8019_REG_0c
#define                RTL8019_RECEIVECONFIGURATION                RTL8019_REG_0c
#define                RTL8019_TRANSMITCONFIGURATION                RTL8019_REG_0d
#define                RTL8019_FAE_TALLY                                                 RTL8019_REG_0d
#define                RTL8019_DATACONFIGURATION                        RTL8019_REG_0e
#define                RTL8019_CRC_TALLY                                                 RTL8019_REG_0e
#define                RTL8019_INTERRUPTMASK                                RTL8019_REG_0f
#define                RTL8019_MISS_PKT_TALLY                                RTL8019_REG_0f
#define                RTL8019_PHYSICALADDRESS0                                RTL8019_REG_01
#define                 RTL8019_PHYSICALADDRESS1                                RTL8019_REG_02
#define                RTL8019_PHYSICALADDRESS2                                RTL8019_REG_03
#define                RTL8019_PHYSICALADDRESS3                                RTL8019_REG_04
#define                RTL8019_PHYSICALADDRESS4                                RTL8019_REG_05
#define                RTL8019_PHYSICALADDRESS5                                RTL8019_REG_06
#define                RTL8019_MULTIADDRESS0                                RTL8019_REG_08
#define                RTL8019_MULTIADDRESS1                                RTL8019_REG_09
#define                RTL8019_MULTIADDRESS2                                RTL8019_REG_0a
#define                RTL8019_MULTIADDRESS3                                RTL8019_REG_0b
#define                RTL8019_MULTIADDRESS4                                RTL8019_REG_0c
#define                RTL8019_MULTIADDRESS5                                RTL8019_REG_0d
#define                RTL8019_MULTIADDRESS6                                RTL8019_REG_0e
#define                RTL8019_MULTIADDRESS7                                RTL8019_REG_0f
#define                RTL8019_DMA_DATA                                                RTL8019_REG_10
#define                RTL8019_RESET                                        RTL8019_REG_18
#define                 RTL8019_PAGE0                                                       0x22
#define           RTL8019_PAGE1                                                       0x62
#define           RTL8019_PAGE0DMAWRITE                               0x12
#define           RTL8019_PAGE2DMAWRITE                                       0x92
#define           RTL8019_REMOTEDMAWR                                         0x12
#define           RTL8019_REMOTEDMARD                                         0x0A
#define           RTL8019_ABORTDMAWR                                          0x32
#define           RTL8019_ABORTDMARD                                          0x2A
#define           RTL8019_PAGE0STOP                                           0x21
#define           RTL8019_PAGE1STOP                                           0x61
#define           RTL8019_TRANSMIT                                            0x26
#define           RTL8019_TXINPROGRESS                                        0x04
#define           RTL8019_SEND                                                            0x1A
#define                RTL8019_PSTART                                                0x4c
#define                RTL8019_PSTOP                                                        0x80
#define                RTL8019_TPSTART                                                0x40
复位函数:
static void eth_reset (void)
        unsigned char ucTemp;
        /* reset NIC */
        ucTemp = get_reg (RTL8019_RESET);
        put_reg (RTL8019_RESET, ucTemp);
        udelay (2000);                /* wait for 2ms */
初始化:
int eth_init (bd_t * bd)
        eth_reset ();
        put_reg (RTL8019_COMMAND, RTL8019_PAGE0STOP);                //CMD page0, stop
        put_reg (RTL8019_DATACONFIGURATION, 0xc9);                        //DCR
        put_reg (RTL8019_REMOTEBYTECOUNT0, 0x00);                        //RBCR0
        put_reg (RTL8019_REMOTEBYTECOUNT1, 0x00);                        //RBCR1
        put_reg (RTL8019_RECEIVECONFIGURATION, 0xcc);                //RCR
        put_reg (RTL8019_TRANSMITCONFIGURATION, 0x02);                //TCR in mode 1
        put_reg (RTL8019_BOUNDARY, RTL8019_PSTART);                        //BNDRY
        put_reg (RTL8019_PAGESTART, RTL8019_PSTART);                        //PSTART
        put_reg (RTL8019_PAGESTOP, RTL8019_PSTOP);                        //PSTOP
        put_reg (RTL8019_TRANSMITPAGE, RTL8019_TPSTART);                //TPSR
        put_reg (RTL8019_INTERRUPTSTATUS, 0xff);                                //ISR cleared
        put_reg (RTL8019_INTERRUPTMASK, 0x1b);                                //IMR "OVWE, TXEE, PTXE, PRXE"
        put_reg (RTL8019_COMMAND, RTL8019_PAGE1STOP);                //CMD page1, stop
        put_reg (RTL8019_PHYSICALADDRESS0, bd->bi_enetaddr[0]);        //physical address
        put_reg (RTL8019_PHYSICALADDRESS1, bd->bi_enetaddr[1]);
        put_reg (RTL8019_PHYSICALADDRESS2, bd->bi_enetaddr[2]);
        put_reg (RTL8019_PHYSICALADDRESS3, bd->bi_enetaddr[3]);
        put_reg (RTL8019_PHYSICALADDRESS4, bd->bi_enetaddr[4]);
        put_reg (RTL8019_PHYSICALADDRESS5, bd->bi_enetaddr[5]);
        put_reg (RTL8019_MULTIADDRESS0, 0x00);                                        //multi address
        put_reg (RTL8019_MULTIADDRESS1, 0x41);
        put_reg (RTL8019_MULTIADDRESS2, 0x00);
        put_reg (RTL8019_MULTIADDRESS3, 0x80);
        put_reg (RTL8019_MULTIADDRESS4, 0x00);
        put_reg (RTL8019_MULTIADDRESS5, 0x00);
        put_reg (RTL8019_MULTIADDRESS6, 0x00);
        put_reg (RTL8019_MULTIADDRESS7, 0x00);
        put_reg (RTL8019_CURRENT, RTL8019_PSTART+1);                        //CURR = PSTART+1
        put_reg (RTL8019_COMMAND, RTL8019_PAGE0);                        //CMD page0 start
        put_reg (RTL8019_TRANSMITCONFIGURATION, 0xe0);                //TCR mode 0
        return 0;
发送函数:
/* Send a data block via Ethernet. */
extern int eth_send (volatile void *packet, int length)
        volatile unsigned char *p;
        volatile unsigned short *ps;
        unsigned int pn;
        pn = length;
        p = (volatile unsigned char *) packet;
        if (pn < 60)
                for (; pn<60; pn++)
                        *(p+pn) = 0x20;                //0x20 is the pad
        while (get_reg (RTL8019_COMMAND) == RTL8019_TRANSMIT);
        put_reg (RTL8019_REMOTESTARTADDRESS0, 0);                                        //RSAR0 = TPSR_LSB
        put_reg (RTL8019_REMOTESTARTADDRESS1, RTL8019_TPSTART);                //RSAR1 = TRSR_MSB
        put_reg (RTL8019_REMOTEBYTECOUNT0, (pn & 0xff));                                //RBCR0 = length_LSB
        put_reg (RTL8019_REMOTEBYTECOUNT1, ((pn >> 8) & 0xff));                //RBCR1 = length_MSB
        put_reg (RTL8019_COMMAND, RTL8019_REMOTEDMAWR);                        //CMD RD1|STA
printf ("send data in words=");
        ps = (unsigned short *)p;
        while ((pn+1)/2)        //16bit
                printf ("<%04X>", *ps);
                put_regw (RTL8019_DMA_DATA, *ps++);
                pn -= 2;
        printf (" ");
        pn = length;
        if (pn < 60)
                pn = 60;
        while (!(get_reg (RTL8019_INTERRUPTSTATUS)) & 0x40);                        //check ISR_RDC
        put_reg (RTL8019_INTERRUPTSTATUS, 0x40);                                                //rest ISR
        put_reg (RTL8019_TRANSMITBYTECOUNT0, (pn & 0xff));                        //TBCR0        ?
        put_reg (RTL8019_TRANSMITBYTECOUNT1, ((pn >> 8 & 0xff)));                //TBCR1        ?
        put_reg (RTL8019_COMMAND, RTL8019_TRANSMIT);                                //CMD RD2|STA|TXP
                return 0;
readheart|  楼主 | 2007-1-8 20:58 | 只看该作者
自己顶一下
百思不得其解,望大家不吝赐教!
