各位高手帮忙看看这个电路啊
2305|18
leftluoyi|  楼主 | 2008-6-16 02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2008-6-16 07:38 | 只看该作者
错误的电路
leftluoyi|  楼主 | 2008-6-16 08:48 | 只看该作者
为什么呢?
maychang| | 2008-6-16 11:21 | 只看该作者
此电路Vout=Vin
那个三极管三个电极电位相同,没有电流,不起任何作用。
leming1010| | 2008-6-16 11:48 | 只看该作者
同LS意见!!!
gaohq| | 2008-6-16 13:00 | 只看该作者
三极管基极接运放输出,C极接负载.
leftluoyi|  楼主 | 2008-6-16 21:44 | 只看该作者
怎么会同电位?
leftluoyi|  楼主 | 2008-6-16 21:46 | 只看该作者
不是吧。。。
发射极与基极间有一个电阻的啊?就所以应该是Ve<Vb=Vc,是饱和状态啊???电流应该可以被放大的
xwj| | 2008-6-16 21:53 | 只看该作者
有一个电阻就应该有电压? 电压从哪里来???
电流又从哪里来???
awey| | 2008-6-16 22:01 | 只看该作者
楼主的电路是从7805的扩流电路演化来的?
leftluoyi|  楼主 | 2008-6-16 22:03 | 只看该作者
我似乎忘了说一句
这个电路的Vin是直流电压。。。不小的
leftluoyi|  楼主 | 2008-6-16 22:04 | 只看该作者
是从7805来的
但是但负载能力反而减弱了
xwj| | 2008-6-16 22:07 | 只看该作者
仔细想想 我9楼的问题吧
电阻上的电流回路在哪里???
awey| | 2008-6-16 22:07 | 只看该作者
还真是的,楼主的太有想象力了
但这是两种完全不同的东西,不可混淆的。
运放扩流很简单,输出加个三极管的射随器,反馈从三极管射极取出即可。
leftluoyi|  楼主 | 2008-6-16 22:10 | 只看该作者
9楼的问题我在1楼回答了的~~
9楼的问题我在11楼回答了的~~
xwj| | 2008-6-16 22:12 | 只看该作者
唉,你再去想想!
不要让我觉得驴子不可教哦...
leftluoyi|  楼主 | 2008-6-16 22:17 | 只看该作者
先问下,考虑Vbe不?
rockzone| | 2008-6-20 13:15 | 只看该作者
最基本的原理理解错误
